Rufnummer in anderen Ort mitnehmen
ti-keij
Guten Tag,
zurzeit plane ich, aus der Stadt in einen anderen Ort im Landkreis zumzuziehen. Der konkrete Termin steht noch nicht fest. Da ich jedoch weiterhin meine freiberufliche Tätigkeit am Standort in der Stadt ausüben werde, hier aber keinen Anschluss habe und auch nicht benötige, möchte ich die Rufnummern mitnehmen. Dass dies grundsätzlich möglich ist, habe ich bereits im Internet gefunden. Aber wie erfolgt die Abwicklung hierfür? In den Standardformularen wird diese Option nicht angeboten, auf meine Anfrage wird nicht reagiert.
9 Antworten 9
DreiViertelFlo
Die Rufnummer kann nicht in einen anderen Vorwahl Gebiet mitgenommen werden.
Würde da auf VoIP zurück greifen
Rufnummern beim Umzug mitzunehmen ist generell eigentlich möglich...Da gibbet eigentlich nur wenige Situationen warum es nicht geht. Wenn Dein neuer Standort feststeht ruf bei VF an. Teil denen das Datum des Umzuges mit und erwähne auf jeden Fall die Rufnummernmitname
Das andere Orte auch andere Vorwahlen haben ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Die Mitnahme ist nur im gleichen Ortsnetz möglich.
"The three best things in life is the beer before and the cigarette after."
- Judge Dread -
Ich kann auch die Nummer von Köln nach München mitnehmen....Wenn die da noch Frei is.....Selbst Handynummern kann man mitnehmen zum anderen Anbieter ...Alles ne Frage des Routing und obbet am neuen STANDORT vielleicht Probleme gibt.....Manche Systeme mögen keine 4 Stelligen Rufnummern 🙂
Häkchen bei Rufnummern mitnahme nicht vergessen...Danach muss der Anbieter ja prüfen und es dem Kunden mitteil obbet klappert oder nicht .....
Having Fun
Dann ändert sich aber die Vorwahl, es ist im Grunde also nicht exakt die gleiche Rufnummer und auch keine Portierung.
Having Fun
Wenn sich die ONKZ ändert, klapperts nicht.
- Judge Dread -
ti-keij
Wenn man das Thema im Internet recherchiert, sieht es so aus, dass die Rufnummermitnahme unter den von mir beschriebenen Umständen möglich ist.
In der Tat wird hier über VoIP-Nummern gesprochen. Da ich aber schon zu ISDN-Zeiten eine VoIP-Nr. von Vodafone kostenlos im Paket enthalten hatte und seit einigen Jahren der DSL-Anschluss vollständig auf VoIP umgestellt wurde, stellt sich mir eben die Frage, wie vorzugehen ist. Es ist ja Quatsch, zu Sipgate wechseln zu müssen, nur weil Vodafone meint, es ginge nicht.
Damit bleibt die Frage weiterhin offen, und ich freue mich, wen von den Vodafone-Verantwortlichen mal eine Antwort auf irgend einem Kanal käme 😉
DanyG
Hallo ti-keij,
wenn Du in einen anderen ONKZ-Bereich umziehst, kannst Du Deine bisherige Festnetz-Nummer nicht mitnehmen. Das geht tatsächlich nur, wenn Deine Vorwahl identisch bleibt. Sorry, da kann ich Dir keine andere Info geben.
LG,
Dany
Prinzipiell ist eine Mitnahme der Festnetznummer möglich, sofern du im gleichen Ortsnetzbereich bleibst.
Ziehst du aber in einen anderen Ortsnetzbereich, DARF die Rufnummer nicht übernommen werden - dies steht im TKG §46 (3).
Solange du innerhalb des selben Ortsnetzbereiches umziehst, kannst du die Nummer behalten - ziehst du aber in einen anderen Ortsnetzbereich um, muss dir eine neue Nummer aus diesem (neuen) Ortsnetzbereich zugeteilt werden - die alte Nummer fällt dann an die Bundesnetzagentur zurück.
Und auch SIPGate muss die Adresse prüfen, zu der die Nummer zugeteilt wird - sollte dabei auffallen, dass du dich an dieser Adresse nicht (mehr) auffällst, muss SIPGate die Nummer einziehen und abschalten. Ich kenne genu dieses Verfahren von Skype - und die haben genau dies bei mir nach einem Umzug getan.
Und soweit ich das Verfahren bei SIPGate kenne, prüfen diese ebenfalls die angegebene Adresse.
Einzige Ausnahme: Es handelt sich um eine nicht geografisch gebundene Rufnummer wie z.B. die 012er Rufnummerngasse - diese kann deutschlandweit genutzt und mitgenommen werden [ist nur leider nicht Teil der meisten Flatrates].
Kleiner Tipp am Rande:
Buche ansonsten für deinen Mobilfunktarif eine Festnetznummern-Option mit Angabe des alten Standorts - dann kannst du dort rauf die Rufnummer portieren.
