DSL——Umzug
GD01067_LA
Muss ich bei einem Umzug ins Nachbarhaus (von 22 auf 24) noch Vodafone Umzug beantragen? Das Haus des gleichen Vermieters.
reneromann
Ja, musst du.
Selbst bei einem Umzug im gleichen Haus muss bei Vodafone ein Umzug beantragt werden - weil die Leitungswege Andere sind und die Telekom (als Leitungsinhaber) dir für den neuen Anschluss dann eine neue Leitung schalten muss. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Umzug im gleichen Haus stattfindet oder ob der Umzug in ein Nachbarhaus vom gleichen Eigentümer stattfindet -- die Telefondosen sind einfach mit unterschiedlichen Adernpaaren aus dem Erdkabel (ggfs. sogar mit einem ganz anderen Erdkabel) verbunden, weshalb hier wirklich eine Neubeschaltung notwendig ist.
Außerdem ändert sich in deinem Fall sogar die Adresse - spätestens dies muss definitiv gemeldet werden, damit einerseits Vertragsunterlagen wie Rechnungen korrekt bei dir zugestellt werden können und andererseits bei einem sogenannten "Röchelnotruf" (also Anruf bei den Notrufnummern, wenn du dich nicht mehr richtig verständigen kannst) der Rettungseinsatz zur richtigen Adresse fährt.
reneromann
Ja, musst du.
