J0hann
Du willst Router-Einstellungen vornehmen, aber der Login über 192.168.0.1, 192.168.178.1 oder 192.168.2.1 funktioniert nicht? Kein Problem. 😊
In vielen Fällen lässt sich der Zugriff mit wenigen Schritten wiederherstellen. Hier erfährst Du, woran es liegen kann und welche Lösungen helfen.
KI-generiertes BildKI-generiertes Bild
Warum funktioniert der Router Login nicht?
Mögliche Ursachen sind:
📡 Dein Gerät ist nicht mit dem Router verbunden.
🔢 Es wird die falsche IP-Adresse verwendet.
🔄 Der Router reagiert nicht.
🌍 Es besteht eine WLAN-Störung.
🛡️ Eine Firewall oder Kinderschutz-Software blockiert den Zugriff.
🌐 Der Browser verhindert die Verbindung.
🛠️ Das kannst Du tun
Verbindung zum Router prüfen
  • Verbinde Dein Gerät mit dem Router.
  • Nutze nach Möglichkeit ein LAN-Kabel,  falls das WLAN Probleme macht.
  • Die WLAN-Zugangsdaten findest Du auf der Rückseite Deines Routers.
Richtige Adresse eingeben
Gib die Adresse direkt in die Adresszeile Deines Browsers ein,  nicht in die Suchmaschine.
Je nach Router:
  • Vodafone Station / Ultra Hub → 192.168.0.1
  • FRITZ!Box → 192.168.178.1
Router neu starten 🔌
  • Manchmal hilft bereits ein Neustart.
  • Netzstecker ziehen.
  • Etwa 10 Sekunden warten.
  • Router wieder anschließen.
  • Warten, bis alle LEDs den normalen Betriebszustand anzeigen.
Browser oder anderes Gerät testen
Falls der Login weiterhin nicht funktioniert:
🌐 Einen anderen Browser ausprobieren.
🕶️ Ein Inkognito-/Privatfenster verwenden.
💻 Den Zugriff mit einem zweiten Gerät testen.
Firewall oder Kinderschutz prüfen
Falls Sicherheitssoftware installiert ist:
  • Firewall oder Kinderschutz testweise deaktivieren.
  • Router erneut aufrufen.
  • Anschließend die Programme wieder aktivieren.
💡 Extra-Tipp für Deine FRITZ!Box
Falls  192.168.178.1 nicht funktioniert, kannst Du die Notfall-IP 169.254.1.1 verwenden. Diese ist bei allen FRITZ!Box-Modellen identisch und hilft weiter, wenn die eigentliche Router-IP nicht bekannt oder nicht erreichbar ist.
🔄 Router weiterhin nicht erreichbar?
Dann kannst Du Folgendes prüfen:
📍 Wurde die Router-IP geändert? Prüfe die Netzwerkeinstellungen Deines Geräts.
🔧 Setze den Router bei Bedarf auf die Werkseinstellungen zurück. Beachte, dass dabei alle selbst vorgenommenen Einstellungen (z. B. WLAN-Name oder Passwort) verloren gehen.
📖 Die genaue Vorgehensweise findest Du in der Anleitung Deines Routers. Falls Du diese nicht mehr hast, helfen Dir unsere digitalen Geräteanleitungen weiter.
🚨 Gleichzeitig Probleme mit dem Internet?
Wenn sich nicht nur das Router-Menü nicht öffnen lässt, sondern auch Dein Internet oder WLAN gestört ist, liegt die Ursache möglicherweise an einer Störung. Melde Dich in diesem Fall bitte bei unserem Support. Wir helfen Dir gern weiter 💬
Dein Kontakt zu Vodafone
1 Kommentar
