Receiver humax hdr4000c macht nichts mehr
Sarahli88
Hallo mein Receiver humax hdr 4000 macht nichts mehr, er bleibt nicht an, er reagiert nicht auf die Fernbedienung. Ich habe schon Stecker raus gezogen wieder rein, in eine andere Steckdose getan, alle Kabel gezogen wieder rein gesteckt. Ab und zu wenn ich das alles gemacht habe, fährt er kurz hoch das hört man, das Bild von Kabel erscheint kurz und dann stellt er sich wieder komplett ab und ich bekomm ihn wieder nicht an. Ich versuche schon die ganze Zeit über die Hotline jemanden persönlich zu sprechen, das klappt ja überhaupt nicht. Was kann ich jetzt tun? Danke für eure Hilfe
2 Antworten 2
Peter165
machen kannste da wohl nichts.
In der Hoffnung das Geät komt soweit (wegen der LD), dann kannste das versuchen:
Front-Panel-Reset
1. Recorder in Standby schalten (am besten vorher den Energiesparmodus oder den Standard-Modus aktivieren, da wird die HDD nicht abrupt vom Strom getrennt, in dem Modi wird die nach dem ausschalten innerhalb von ein paar Sekunden abgeschaltet).
2. Über Netzschalter den Recorder ausschalten, dann ruhig ein paar Minuten warten.
3. Recorder über Netzschalter wieder einschalten
4. Der Recorder bootet jetzt, die Power LED blinkt rot, bald leuchtet auch die REC LED durchgängig rot (Zeit ist abhängig von der Größe der Festplatte)
5. Sobald sich die REC LED ausgeschaltet hat startet das Fenster zum FPR (dabei ist egal ob die Power LED noch blinkt oder der „drehende Kreis“ auf dem TV-Bildschirm erscheint) Jetzt am Gerät die Tasten "Linkspfeil-Taste und Zurück-Taste" solange gedrückt halten bis sich der Receiver von allein ausschaltet.
Allerdings alle Aufnahmen, Einstellungen gehen dabei verloren.
Ansonsten weiterversuchen mit der Hotline zu kommunizieren, parallel hier auf nen Mod warten.
Sollte sich über die Hotline ne Lösung ergeben, bitte hier Bescheid geben.
Das ganze sieht nach einem Gerätetausch aus.
Moni_GK
Hallo Sarahli88,
hat der Tipp mit dem Front-Panel-Reset geholfen? Konntest Du jemanden an der Hotline erreichen?
Moni
