Sonthofen/ Kempten: Ausfall TV und Radio über Kabel
am 27.03.2020 00:59
Hallo
Gerade eben ist es wieder passiert, das der Sender "stottert". Kurz danach kam dann die Fehlertafel mit
"Fehler 13 Auf diesem Kanal wird (gerade) nix gesendet". Der Fehler ist ein anderer aber die "Auswirkungen" sind dieselben, nämlich das die Sendung immer Mal wieder zwischendurch "stottert". Nur das es sich diesmal um den Sender Syfy handelt, den von KDG/VF in HD. Die Tuner bei TV-Signal haben einen Signalpegel zwischen 59 - 61dB und der BER ist bei allen 1.0 x E-7. Ist momentan mal wieder aktuell, aber ist nicht durchgänging vorhanden.
am 27.03.2020 20:28
Genau das nicht durchgängig vorhanden macht die Ursachensuche nicht einfach, sei SyFy oder Universal HD.
SyFy HD ist auf 434 Mhz, da könnte es ne Einstrahlung geben von z.B. Wetterstationen oder anderes welche auf fast dieser Frequenz senden. Es gibt einige Geräte die z.B. auf 433,92 Mhz senden, das kann dann den TV Empfang stören.
Nur mal so als Hinweis, was ne Ursache sein könnte.
Kannst du da ne gewisse Regelmäßigkeit feststellen, bei der Störung?
am 27.03.2020 21:18
@Peter165 schrieb:
@merkur0815 schrieb:Ist momentan mal wieder aktuell, aber ist nicht durchgänging vorhanden.
Es ist schon mehr oder weniger regelmäßig, wobei es halt ungefähr so ist, daß es 10 Mal stottert, und dann einmal kurz diese Fehlerseite angezeigt wird. Heute hatte ich noch den Fehler mit Kabel nicht richtig eingesteckt im Fehler 2. Ich konnte das nicht richtig erkennen, da es nur ganz kurz kam.
Achja ich hatte dann mal die Seite wo die 4 Tuner angezeigt werden offen gelassen, und da ging BER ganz kurz hoch auf 4.4 x E-7 wenn es stotterte.
am 27.03.2020 22:24
@merkur0815 schrieb:Achja ich hatte dann mal die Seite wo die 4 Tuner angezeigt werden offen gelassen, und da ging BER ganz kurz hoch auf 4.4 x E-7 wenn es stotterte.
4.4xE-7, ups, aber das reicht eigentlich nicht um um Bildfehler oder gar die erwähnte Fehlermeldung auszugeben.
Bildfehler, grob formuliert da muß der BER auf E-5 gehen damit man Bildfehler hat, was aber wiederum nichts mit dem Empfangspegel zu tun haben muß. Und jener schein OK zu sein.
Auf allen 4 Tuner? Das der Wert vor dem x mal auf und ab geht normal, nur E-7 sollte bleiben.
Ganz allgemeiner Rat, versuch ein anderes (höher abgeschirmtes) Antennenkabel, weil Pegel passt, BER passt.
am 27.03.2020 22:31
Das ist schon Kabel welches 3 oder 4-fach geschirmt ist mit 120 Mhz? oder so ähnlich. Und nein, als es stotterte ging nur der BER beim 4ten Tuner hoch. E-7 ist immer geblieben.
am 27.03.2020 22:55
@merkur0815 schrieb:Das ist schon Kabel welches 3 oder 4-fach geschirmt ist mit 120 Mhz? oder so ähnlich.
Gut, Kabel mit 3 oder 4fach Abschirmung mit 120dB, das sagt wenig.
Aber, das dürfte vom Wert für die Abschirmung in Ordnung sein.
4. Tuner, was wird da als D Wert für die Frequenz angegeben?
Im allgemeinen sinds Tuner 1 oder 3 für die laufend gesehene Sendung.
Poste doch einfach mal ein Foto vom TV Signal-Menü wenn du SyFy HD eingestellt hast.
am 29.03.2020 11:34
Einfamilienhaus, oder Mehrfamilienhaus?
Falls Letzteres, frag doch mal die Nachbarn, ob sie in der Zeit, in der das Stotten auftritt, zufällig gerade ihre/n Receiver eingeschaltet haben ....
am 29.03.2020 12:01
Und wenn nicht was dann?
Das ist definitiv nicht die Ursache, sonst würde es Probleme in der Richtung beim Kabel TV ohne Ende geben.
am 29.03.2020 14:09
Und nein, als es stotterte ging nur der BER beim 4ten Tuner hoch. E-7 ist immer geblieben.4. Tuner, was wird da als D Wert für die Frequenz angegeben?
Hier ist das Bild, gucke gerade Die Mumie auf Syfy. Bei einem Stottern ist der BER Wert von Tuner 3 auf 0.0 gegangen, beim anderen Mal auf 6.0.
am 29.03.2020 14:12
Hallo
Mehrfamilienhaus, aber hier haben die Leute entweder keinen Receiver oder den per Internet.
