Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Behoben: Mobil: Einschränkungen Mobile Daten 2G, 3G, 4G und 5G in Süddeutschland
MeinVodafone im Web:  Selfservice - MeinVodafone - Rechnung
E-Mail: Vodafone E-Mail verzögerter E-Mail Empfang/Abruf
Behoben: Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (22. Juni)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (23. Juni)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (24. Juni)
Nähere Informationen dazu findet Ihr im Eilmeldungsboard
Close announcement
Archiv_TV-Geräte
Siehe neueste
Lange Schaltzeiten mit CI+ Modul normal?
GELÖST
Gehe zu Lösung
devarni
Habe seit paar Tagen das CI+ Modul von KD/Vodafone in einem Samsung TV.
Die Umschaltzeiten zwischen den Sendern auf HD verschlüsselte sind irgendwas um 7s. Unverschlüsselte etwas unter 5s. Damit kann man leben auch wenn es sicherlich nicht unbedigt ideal ist.
Das anschalten dauert allerdings teilweise an die 17s wenn ich direkt einen HD Kanal anschalte (aus dem Standby). Unverschlüsselte dauern beim anschalten bis man das erste Bild sieht ca. 4-5s.
Also mehr als 10s benötigt anscheinend die Initialisierung des Ci+ Moduls (Smit).
Sind das normale Zeiten die man einfach in Kauf nehmen muss oder ist da irgendwo was falsch eingestellt bzw. ein Fehler?
devarni
Das Smit Modul ist von KD/VD mit dem Adapter der zum TV dazu gehört, ich habe da nichts selber gekauft und das ist ein Samsung UE40J6250.
Die Neu-Initialisierung dürfte da wenig bringen, das Modul ist ja nicht fehlerhaft erkannt worden. Es funktioniert ja alles. Ich wollte nur mal hören ob die Umschaltzeiten andere bestätigen können.
Ich habe noch bisschen recherchiert und die ca. 5s scheinen ziemlich normal zu sein. Zum längeren Bootvorgang des TV habe ich jetzt nichts gefunden.
Sollte man anderen Usern glauben schenken, liegt das eher an der Hardware, also am TV. Anscheinenend ist es auch eher üblich im Mittelklasse Bereich das die Kisten was die CPU anbelangt etwas schmalbrüstig ausgelegt sind.
Eine Lösung könnte ein externer Receiver sein, da haben einige sehr schnelle Umschaltzeiten selbst bei verschlüsselten Kanälen von ca. 1s... hmmm
8 Antworten 8
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Deines, sprich selber gekauft, oder über VF/KD geliefert bekommen?
Welcher Samsung TV?
CI+Schacht oder der CI-Adapter?
Beim einschalten scheint mir das OK zu sein, hängt wohl aber auch mit der TV Software zusammen.
Das umschalten zwischen unverschlüssselten Sender sollte aber schneller gehen.
Mit dem CI+Modul haben unverschlüsselte Sender nichts zu tun.
Teste das bitte ohne gestecktem CI+Modul.
Beim einschalten wird das CI+Modul wieder initialisiert, was beim SMiT CI+Modul aber nicht sichtbar ist, erst recht nicht wenn der TV mit einem unverschlüsselter Sender eingeschaltet wird. Bei einem verschlüsselten Sender dauert das in der Tat etwas bis der zu sehen ist.
Samsung TV, da läßt sich der CI+Anschluß zurücksetzen/testen.
CI+Modul rausziehen.
Auf der Fernbedienung nacheinander folgende Tasten drücken : MUTE – 2 – 4 – 7 – EXIT.
Es sollte ne Meldung mit: "Success" erscheinen.
Dann CI+Modul wieder einsetzen.
devarni
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Wenn die Technik nicht mispielt, dann kannste nichts machen.
Keine Ahnung ob sich ein Moderator auf einen Modultausch einläßt.
Receiver, ja wäre wenn das CI+Modul nicht genutzt werden muß, elne Lösung.
Linux Receiver mit FBC Tuner, da haste wirklich sehr kurze Umschaltzeiten.
SebastianSe
Ex-Moderator
Hallo devarni,
sorry für die späte Rückmeldung von uns Moderatoren.
Hast Du Dir die Tage nochmal Gedanken gemacht? Welche Lösung schwebt Dir vor?
Sebastian
Alles Easy How To Hilfe !
devarni
Hallo Sebastian
Ich mache da momentan nichts da es wohl technisch bedingt ist.
SebastianSe
Ex-Moderator
Hallo devarni,
okay, verstehe. Soll ich den Beitrag damit abschließen oder hast Du noch Fragen?
Sebastian
devarni
@SebastianSe schrieb:
Hallo devarni,
Sebastian
Ja, das ist dann erstmal erledigt.
SebastianSe
Ex-Moderator
Hallo devarni,
geht klar. Der Beitrag wird gleich geschlossen. Sollte in Zukunft etwas sein, melde Dich gerne wieder bei uns..
Sebastian
