am 13.05.2018 20:29
am 13.05.2018 22:26
Erst einmal:
Bietet VF bei dir einen Kabelanschluss an? Wenn ja, wirst du lediglich über diesen versorgt werden, eine Versorgung über DSL nimmt VF dann nicht vor (weil sie dort Leitungen anmieten müssten und das teurer ist, als die Kabel-TV-Leitungen zu benutzen)...
Weiterhin:
Ja, du brauchst für jeden TV, den du benutzen willst, einen eigenen Receiver. Je nach Bandbreite der DSL-Leitung hingegen ist jedoch die Anzahl gleichzeitig empfangbarer Sender begrenzt - bei einer 16.000er-Leitung ist i.d.R. bei einem einzigen HD-Sender Schluss, erst mit VDSL geht dann überhaupt mehr.
Und zur Produktempfehlung:
Wie sollen wir dir etwas empfehlen, wenn du nicht schreibst, was du genau brauchst?
am 13.05.2018 23:17
am 13.05.2018 23:24
am 14.05.2018 00:21
am 14.05.2018 08:44
am 15.05.2018 20:41
Hallo, es gibt pro Anschluss nur 1 TV Center. Somit kannst du nur einen Fernseher nutzen. Welche Sender du empfangen kannst , findest du hier.
am 19.05.2018 19:42
@reneromann@ schrieb:
Und nochmal: Dort wo VF Kabelanschlüsse liegen hat, schaltet VF KEIN DSL mehr -und- DSL-Anschlüsse müssen eine Mindestgeschwimdigkeit von 16 MBit/s aufweisen, damit du damit IPTV schauen kannst. Weiterhin ist nicht auf allen DSL-Anschlüssen IPTV möglich.
Das ist so nicht korrekt! Per DSL kann man IPTV teilweise bereits mit einer 6 MBit/s Leitung empfangen. (Das jedoch nur in SD dann) Wichtig hierfür ist nur die Frage, ob der Hauptverteiler auch auf IPTV ausgebaut ist. Grundsätzlich benötigt man mit dem IPTV von VF mind 9,7 MBit/s zum HD schauen (idR sagt man deshalb mind 10 MBit/s), für SD reichen 4,7 MBit/s aus. Ob es bei dir verfügbar ist, siehst du in der Verfügbarkeitsprüfung oder kannst du alternativ bei der Kundenbetreuung oder Bestellhotline sowie dem Shop vor Ort erfragen.
Welche Sender man empfängt, hängt hauptsächlich an den gebuchten Paketen. Hier gibt es zB noch Sky oder die PayTV Pakete von VF wie retsam bereits verlinkt hat. 🙂
Ich hoffe ich konnte helden 😉
