Archiv_TV-Geräte
CI+ Modul für Sky und normale Sender (kein Abo vorhanden!)
GELÖST
Gehe zu Lösung
ich benutze Sky über das Netz von Kabel Deutschland. Da ich mir ein extra Gerät sparen möchte, kam mir die Idee Sky über ein CI+ Modul nutzen zu wollen. Sky schreibt direkt dass ihr eigenes CI+ Modul nicht mit VF/KD kompatibel ist. Ich habe kein Abo bei Vodafone für Fernsehen, Kabelfernsehen ist bei mir in der Miete enthalten. Über die Smartcard von KD in Verbindung mit dem Sky Receiver empfange ich alle privaten Sender in SD, die öffentlichen in HD und natürlich Sky. Jetzt verstehe ich nicht ganz wie ich das zum Laufen bekomme. Kann ich bei Vodafone einfach das angebotene Ci+ Modul kaufen und meine Sender wie jetzt mit dem Receiver nutzen? Muss ich ggf. was freischalten lassen und bei wem? Ich blicke da leider nicht durch.
Danke im Voraus.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
nein du kannst bei VF/KD nicht so ohne weiteres ein CI+Modul kaufen.
Aber, dir kann geholfen werden.
Ich geh mal davon aus, du nutzt noch den Sky Receiver, sieh dir mal die Karte dazu an, auf der sollte G02 stehen.
Dazu passt jenes CI+Modul
Einfach besorgen, Karte rein, das dann in den TV mit CI+Schacht, das wars.
4 Antworten 4
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Danke für die schnelle Antwort. Auf der Karte steht tatsächlich "G02" drauf. Der Link den du aber gepostet hast sagt aber folgendes:
  • Nutzung nur in Verbindung mit einem Kabel Deutschland Abonnement und nur mit Karten des Typs G09 möglich
Falsches CI+ Modul oder falsche Beschreibung? Smiley (fröhlich)
Danke
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Falsche Beschreibung, G09 und G02 sind gleich.
Unterschied VF/KD vertreibt jene G09, von Sky werden die G02 verschickt.
Da die beide Karten im selben Netz genutzt werden, nutzen beide die gleiche Verschlüsselung.
Wäre es ein andere Verschlüsselung, dann ist es keine G Karte mehr.
Danke für die Info. Werde mir das Modul mal bestellen und schauen ob es klappt.
