2. TV mit Antennenverteiler an der Multimediadose
Ma2525
ich habe eine Multimediadose, an die ich jetzt einen Hama Antennenverteiler Koax.Kuppkung gesteckt habe, in diesen habe ich zwei Antenennenkabel rein und es geht nix. Bzw. Stecke ich nur eine Antenne ein, geht ein TV, sobald ich den 2. einstecke geht nichts mehr. ??? Weiss jemand was das sein kann.
Ich habe im WZ einen Receiver an der Multimediadose, jetzt wollte ich einen TV im SZ anschliessen, bei dem mir die Sender über den normalen Hausempfang reichen.
Güße Manu
15 Meter.
Es sollten ein Antennenkabel mit ca.7mm Außendurchmesser sein (ist gut zu unterscheiden mit den dünneren Kabel mit ca.4 mm Außendurchmesser).
Innenleiter aus reinem Kupfer, Vollmetallstecker (müssen nicht vergoldet sein).
Das z.B. auch wenn der Stecker vergoldet ist
19 Antworten 19
Ma2525
PS: egal wo ich darüber lese, es wird überall so beschrieben. Was läuft bei mir falsch?
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Ma2525,
vielleicht ist der Verteiler defekt, hast Du schon einen anderen getestet? Du kannst ja auch mal ein Bild von dem Verteiler schicken, vielleicht haben die anderen Mitglieder der Community eine Idee.
Ma2525
Das war auch schon mein Gedanke, weshalb ich noch einen gekauft habe, aber es geht mit beiden nicht. Wenn ich nur einen TV a stecke ist alles gut, sobald ich den 2. einstecken, lässt sich der TV am Recorder nicht mehr bedienen und der TV sagt kein oder schlechtes Signal. Der 2. TV ist nur verpixelt.
@Ma2525: Recorder, du hast doch den Samsung HD Recorder (DVR)?
Ich meine über den DVR kannst du am TV TV sehen (per HDMI zum TV), da brauch der TV nicht unbedingt einen Antennenkabelanschluß.
Der Samsung hat einen Antennenausgang, schließ doch einfach da mal das Kabel für den 2. TV an.
Der Samsung schleift das TV Signal durch, um am 2. TV  TV sehen zu können muß der Samsung noch nicht mal an sein.
Verteiler, ich mein das Problem könnte da die Signalstärke sein, jener dämpft das Signal um 3,5dB, was bei niedriger Signalstärke dann eben den Empfang versaut.
Ma2525
auch da heisst es kein oder schlechtes Signal
Der Recorder war aber direkt an der Antennendose angeschlossen?
Vermute, das für das wohl etwas längere Kabel zum 2. TV der Pegel zu gering ist.
Der DVR zeigt im TV Signal-Menü Empfangswerte an, kannste die mal posten?
Den Recorder aber bitte dazu direkt an die Antennendose anschließen.
Ma2525
zu 1. ja
ja das hab ich auch schon überlegt
Bitte, wo finde ich die "DVR zeigt im TV Signal-Menü Empfangswerte"?
Über Menü - Einstellungen - Alle Einstellungen - System - Systemdiagnose
Ma2525
Danke, hab ich, anbei,
