am 22.01.2019 21:09
und zwar hab ich seit langem das Problem, das ich mit dem Lan kabel bei der Fritzbox 6490 statt 200 mbit wie gebucht nur 20-25 Mbit herausbekomme. Das komische ist das ich mit dem Wlan viel mehr herrauskriege.
habe auch 4 verschiedene kabel probiert,
hatte jemand das selbe Problem ?
hoffe es kann jemand helfen.
vielen dank vorab.
am 22.01.2019 21:45
am 22.01.2019 21:41
am 22.01.2019 21:45
am 22.01.2019 21:47
am 22.01.2019 21:51
Ne, das Problem haben auch Nutzer einer freien Fritzbox Cable, damit hat UM mal ausnahmsweise nix zu tun.@Jeyjey55: Der Fehler betrifft nur Geräte, die eine Fast-Ethernet-Verbindung mit der Fritzbox haben. Wenn das Gerät nur max. 100 Mbit/s kann, hilft derzeit wohl nur der Workaround, einen Gigabit-Switch zwischen Fritzbox und das/die Gerät/e zu schalten, damit wenigstens die 100 Mbit/s wieder ankommen. Wenn das Gerät jedoch Gigabit-LAN beherrscht, stelle es so ein, das auch Gigabit verbunden wird, also Gigabit Full Duplex.
das ist eine Flickschusterei,
dafür bin ich nicht zu haben,
und so ist es ja wohl auch nicht richtig
wo 100 drauf steht,
sollte nicht nur 20 rauskommen,
AVM hat den Fehler zugegeben, Unitymedia hat es mir zugestellt, sonst wird doch auch Jahre gewartet bis ein Update kommt,
jetzt muß man auch mit den Konsequenzen klar kommen
am 22.01.2019 21:51
Ich habe den einen Tag folgendes getestet: UM - FritzBox - Lan Kabel- zweite FritzBox (vorhandener Zugang über Lan ) , Gigbittauglich - 20 MBit/s...
Zweiter Test: UM FritzBox - Lan - Switch - FritzBox : 440 Mbit/s..
Also es gibt scheinbar auch Probleme mit Geräten wie eine zweite FritzBox.
am 22.01.2019 21:51
am 22.01.2019 22:01
am 22.01.2019 22:02
Danke für die schnelle Antworten
Das heißt ne neue anfordern bzw. Kaufen?
auf das nächste Update warten, eine neue macht es nicht besser
