von DSL 6000 auf 2323 runter gesetzt
lotowl
nach einer störungsmeldung (Telefonat mit der hotline) wurde die störung behoben , aber die DSL leitung wurde runter gesetzt , kann man da etwas am Monatlichen betrag machen ? hat da jemand erfahrung ?
hallo
es lief ja 1 jahr lang problemlos mit 6000
aber gut wenn es jetzt stabil bleibt dann bin ich auch zufrieden , gut find ich das man sich kümmert , also der Herr von der Hotline hat sich schon gekümmert , muss man ja auch mal erwähnen
der verfügbarkeitscheck zeigte letztes jahr das 6000 funktionieren und das hat der Herr im Vodashop auch gesagt
7 Antworten 7
Gelöschter User
Nicht anwendbar
2000 und 6000 kosten Monatlich das selbe....
Ich denke mal das die die Leitung runtergesetzt haben, weil die TAL ( Tcom Leitung ) zu lang ist oder die Quali der Leitung so mies wurde oder ist, dass eine 6000 nicht gescheit funktioniert.
Welches Ergebnis bringt denn der Verfügbarkeitscheck bei Dir ?
hallo
lotowl
nur als hinweis , hab bis heut gewartet ob es stabil weiter geht , funktioniert wieder . 6000 sind auch wieder da , dank ans Vodateam  für die schnelle Hilfe
ich habe einen DSL-Anschluss von VF. Leider mit zu wenig Geschwindigkeit. Früher war ich bei der Telekom. Die hatten mit DSL3000R (3456 kbits) geschaltet. Dann bin ich zu VF gewechselt und ich habe nur 1728 kbits bekommen. Die Technik hat es schon geprüft. Angeblich wäre aber nicht mehr möglich. Das kann ich aber nicht so wirklich glauben. Mein Nachbar ist bei 1&1 und hat ebenfalls 3456 kbits (Bitstream). Das müßte doch bei mir möglich sein.
Hier die Daten aus der Easybox und arcor-DSL-Locator:
Hier die Daten der VF Easybox:
ADSL: Verbindung hergestellt
Modus: G.992.1 (G.DMT)
Configured Current
Line Status --- SHOWTIME
Link Type --- Interleave Path
Übertragungsgeschwindigkeit:
Upstream Downstream
Actual Data Rate 224 (Kbps.) 1728 (Kbps.)
Betriebsdaten / Fehleranzeige:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 31.0 dB 17.0 dB
Attenuation 25.5 dB 43.8 dB
arcor-Check:
4G LTE ja bis zu 50 Mbps
3G HSDPA ja bis zu 3,6 Mbps
2G GPRS ja bis zu 56 kbps
VDSL Regio nein
ADSL Regio ja bis zu 6 Mbps
Preselect ja
Der Rest alles NEIN
Was sagen die Technikfreaks?
Hallo, Du hast das gleiche Problem wie alle Bitstream Kunden (Regio)
vodafone schaltet bei diesen Anschlüssen nicht DSL RAM (hattest Du vorher) sondern die alte Norm.
Da sind im Gegensatz zu RAM nur feste bandbreitenschaltungen möglich. Und das sind bei Dir eben die 1723.
Bei RAM wird jedesmal geprüft wie hoch die max. Geschwindigkeit sein kann, und die wird dann auch genutzt.
Hier kannst Du etwas über die Technik nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/DSL_%28Telekom%29
Und hier gibt es einen Treat zu der Thematik:
DSL RAM via Bitstream
lieber reich und gesund als krank und arm
Ich hatte aber vorher aber kein RAM bei der Telekom, sondern einen analogen Telekomanschluss mit DSL 6000 (Rückfall 3000).
Also ist nichts höhreres möglich ja?
Wieso schaltet beim Nachbarn dann 1&1 3.456 kbits? Der hat ebenfalls Bitstream.
Die schalten RAM.
Und nach Deinem Posting (DSL3000R) bin ich davon ausgegangen, dass das "R" RAM bedeutet.
