Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
  • MeinVodafone-App SelfService - alle Dienste gestört
  • Kabel-Dienste: Aktuelle Beeinträchtigung aller Kabeldienste in Salzgitter
  • GigaTV App: Fehlermeldungen Err-001 und 1203
  • MeinVodafone im Web: Selfservice MeinVodafone im Web Registrierung/Hinzufügen von Verträgen.
  • Mobil: Aktuell kann es zu Einschränkungen, bei der Nutzung des Mobilen Hotspots bei iOS Geräten kommen.
  • Mobil: Bei Huawei Mifi Routern und Embedded Modulen, kann es zu falschen APN Einstellungen kommen.
Nähere Infos dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Siehe neueste
laufend kein Empfang
GELÖST
Gehe zu Lösung
Highlighted
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@hoschy1: Leider kamst du mit deinem letzten gestrigen Post zu spät, hatt da schon Matratzenhorchdienst.
Daher mein erster und dringenster Rat, schick VF_Sebastian1 die gewünschte PN!
Der kann auch den Techniker stornieren, der meines Erachtens völlig unnötig ist.
Kann dich schon verstehen, das du die Faxen dicke hast, was die Hotline da abzieht ist schon mehr als merkwürdig.
Auch nach deiner Beschreibung betreffs der FB, der Samsung sollte getauscht werden, Sebastian1 bekommt das bestimmt hin.
Nochwas zur FB.
Beachte ein 2. mal drücken der Taste hebt den ersten Befehl wieder auf, Beispiel: Programm-Taste, das 1. mal dann öffnet sich das Fenster, das 2. mal das schließt das Fenster.
Wenns nicht klappt, dann drück zwischendurch die EXIT-Taste, die widerruft die Befehle und kannst erneut die Taste drücken, dann lieber etwas warten bevor du wiederholt diese Taste drückst.
Wie gesagt, eine vorhandene Internetverbindung kann da die Befehlsausführung etwas behindern.
Sicher die beschrieben Fehler, wie statt den Sender zuwechseln wird die Lautstärke geändert, das kannst du damit nicht verhindern, ist eher auch nur als allgemeine Info gemeint.
@hoschy1 schrieb:
Kann man in diesem Zusammenhang ein paar der Aufnahmen irgendwie retten?
Naja, wenn du (noch) etwas Geduld hast, dann informiere Sebastian1 das du die Aufnahmen noch alle ansehen möchtest (wäre für mich schon verständlich), dann führe aber bitte den erwähnten Front-Panel-Reset durch.
Wenn das nicht hilft, dann bleibt wirklich nur noch der Tausch.
Ne, leider, Front-Panel-Reset oder der Tausch und alles ist weg.
Einzigste Möglichkeit, über den Scart-Anschluß auf einen externen Recorder überspielen, was aber mit HD Aufnahmen der RTL-Gruppe in HD nicht funktionieren wird.
Highlighted
Hi........hab VR_Sebastian 1 jetzt um Hilfe gebeten........der hat auch den Techniker schon storniert.........ob und wann ich jetzt einen neuen DVR bekomme weis ich noch nicht.
MfG
Highlighted
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hab Geduld, VF_Sebastian1 wird sich melden und dir genaueres sagen.
Highlighted
Ex-Moderator
Hallo hoschy1,
wie eben per PN mitgeteilt, bekommst Du in 3 bis 5 Werktagen ein Ersatzgerät von uns. Bitte melde Dich wieder hier, wenn Du dieses angeschlossen und ausprobiert hast.
Sebastian
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
Problem ist gelöst......lag wirklich am DVR......neues Gerät erhalten und alle 4 Tuner zeigen Bestwerte!
Vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Hilfe die ich hier erhalten habe.
MfG Hoschy1
Highlighted
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Danke für die Rückmeldung.
Viel Spaß mit dem Gerät.
Highlighted
Ex-Moderator
Hallo Hoschy,
danke für Dein Feedback. Ich freue mich, dass wir hier eine Lösung gefunden haben. Smiley (fröhlich)
Damit schließe ich hier ab. Danke auch nochmal an @Gelöschter User für seinen Einsatz.
Sebastian
