Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Behoben: Mobil: Einschränkungen im Großraum Halle ( Postleitzahl 06258 ). Telefonie und mobile Daten.
Mobil: Einschränkungen beim Dienst SecureNet
Nähere Informationen dazu findet Ihr im Eilmeldungsboard
Close announcement
Siehe neueste
laufend kein Empfang
GELÖST
Gehe zu Lösung
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@hoschy1: Leider kamst du mit deinem letzten gestrigen Post zu spät, hatt da schon Matratzenhorchdienst.
Daher mein erster und dringenster Rat, schick VF_Sebastian1 die gewünschte PN!
Der kann auch den Techniker stornieren, der meines Erachtens völlig unnötig ist.
Kann dich schon verstehen, das du die Faxen dicke hast, was die Hotline da abzieht ist schon mehr als merkwürdig.
Auch nach deiner Beschreibung betreffs der FB, der Samsung sollte getauscht werden, Sebastian1 bekommt das bestimmt hin.
Nochwas zur FB.
Beachte ein 2. mal drücken der Taste hebt den ersten Befehl wieder auf, Beispiel: Programm-Taste, das 1. mal dann öffnet sich das Fenster, das 2. mal das schließt das Fenster.
Wenns nicht klappt, dann drück zwischendurch die EXIT-Taste, die widerruft die Befehle und kannst erneut die Taste drücken, dann lieber etwas warten bevor du wiederholt diese Taste drückst.
Wie gesagt, eine vorhandene Internetverbindung kann da die Befehlsausführung etwas behindern.
Sicher die beschrieben Fehler, wie statt den Sender zuwechseln wird die Lautstärke geändert, das kannst du damit nicht verhindern, ist eher auch nur als allgemeine Info gemeint.
@hoschy1 schrieb:
Kann man in diesem Zusammenhang ein paar der Aufnahmen irgendwie retten?
Naja, wenn du (noch) etwas Geduld hast, dann informiere Sebastian1 das du die Aufnahmen noch alle ansehen möchtest (wäre für mich schon verständlich), dann führe aber bitte den erwähnten Front-Panel-Reset durch.
Wenn das nicht hilft, dann bleibt wirklich nur noch der Tausch.
Ne, leider, Front-Panel-Reset oder der Tausch und alles ist weg.
Einzigste Möglichkeit, über den Scart-Anschluß auf einen externen Recorder überspielen, was aber mit HD Aufnahmen der RTL-Gruppe in HD nicht funktionieren wird.
hoschy1
Hi........hab VR_Sebastian 1 jetzt um Hilfe gebeten........der hat auch den Techniker schon storniert.........ob und wann ich jetzt einen neuen DVR bekomme weis ich noch nicht.
MfG
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hab Geduld, VF_Sebastian1 wird sich melden und dir genaueres sagen.
SebastianSe
Ex-Moderator
Hallo hoschy1,
wie eben per PN mitgeteilt, bekommst Du in 3 bis 5 Werktagen ein Ersatzgerät von uns. Bitte melde Dich wieder hier, wenn Du dieses angeschlossen und ausprobiert hast.
Sebastian
Alles Easy How To Hilfe !
hoschy1
Problem ist gelöst......lag wirklich am DVR......neues Gerät erhalten und alle 4 Tuner zeigen Bestwerte!
Vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Hilfe die ich hier erhalten habe.
MfG Hoschy1
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Danke für die Rückmeldung.
Viel Spaß mit dem Gerät.
SebastianSe
Ex-Moderator
Hallo Hoschy,
danke für Dein Feedback. Ich freue mich, dass wir hier eine Lösung gefunden haben. Smiley (fröhlich)
Damit schließe ich hier ab. Danke auch nochmal an @Gelöschter User für seinen Einsatz.
Sebastian
