am 02.03.2019 12:31
Hallo, seit einigen Tagen funktionieren Internet und Telefon nicht mehr. Vorher 4 Monate ohne Probleme. Was könnte die Ursache sein? Zwei Techniker haben sich vor Ort die Anlage angesehen und festgestellt das am Anschluss Topwerte ankommen. Letzte Empfehlung: Tausch des Modems / Routers ...
am 02.03.2019 14:23
am 06.03.2019 09:19
Inzwischen wurde Arris TG 3442 gegen eine Fritzbox 6490 cable getauscht. Die Techniker waren auch wieder da. Ergebnis: Es läuft alles ein paar Stunden, dann bricht die Verbindung dauerhaft ab.
Anzeige der Fritzbox: Suche nach Downstream-Frequenz
Internetverbindung wurde getrennt
IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig
Also wieder das tägliche Störungsticket aufgegeben ....
am 06.03.2019 13:59
am 07.03.2019 16:53
Hallo radiofuxx,
gerne möchte ich mir die Verbindung mal anschauen.
Schick mir dazu bitte mal eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Kundennummer, Adresse und Geburtsdatum).
Melde Dich dann bitte nochmal hier, wenn Du die Daten geschickt hast.
Moni
am 07.03.2019 17:05
Hallo Moni,
PN ist raus
am 08.03.2019 11:07
Update und hoffentlich endlich die dauerhafte Lösung des Problems.
Ein Techniker war gerade da ( bereits sein dritter Besuch bei uns ). Folgende Fehler wurden gefunden und behoben:
Ein Kabel, das ins Haus kommt und in die erste Übergabedose führt, war nicht festgezogen. Der Rückkanal ging daher immer wieder verloren. Ein paar Kleinteile u.a. auf dem Schaltfeld waren ebenfalls defekt, bzw. funktionierten nicht richtig. Die vor einer Woche gelieferte Fritzbox 6490 cable von VD funktionierte ebenfalls nicht mehr richtig und wurde gegen eine andere Fritzbox 6490 cable von VD getauscht.
Im Moment läuft alles wieder.
am 08.03.2019 17:37
Hallo radiofuxx,
dann drücke ich die Daumen, dass es auch so bleibt. Ich schlage vor, Du beobachtest es eine Woche und meldest Dich dann nochmal hier.
Moni
