Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
Aktuell kommt es zu folgenden Einschränkungen:
Mein VF App bei Red+ Limitänderung  und dem Vodafone Pass
Einschränkungen mit der Telefonie bei Kabel, DSL und Mobilfunk
Nähere Informationen dazu findest Du im Eilmeldungsboard.
Close announcement
Zugriff auf Heimnetz per VPN über eigene Fritzbox 6490 Cable
ich versuche von meinem Smartphone eine VPN Verbindung zur Fritzbox 6490 aufzubauen, was fehlschlaegt.
Es scheint etwas mit DS-Lite zu tun zu haben wenn man die anderen Forenbeitraege liest.
https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Phone/VPN/m-p/1252237/highlight/true#M128158
https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Telefon-TV-%C3%BCber-Kabel/VPN-f%C3%BCr-Fritzbox/td-p/1341692
https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/PCP-f%C3%BCr-VPN-Fritz-Box-6490-Cable/td-p/1334303
Kann mir jemand weiterhelfen?
Im  3. Forenbeitrag ist von PCP die Rede. Wird dies inzwischen unterstuetzt?
Vielen Dank.
7 Antworten 7
Highlighted
Royal-Techie
Ich an Deiner Stelle würde nach soliden Lösungen suchen. Das ipv4-only-VPN von AVM und PCP gehören nicht dazu.
Highlighted
Hallo Thomas,
ich betreibe schon seit Jahren in 2 Wohnungen den VPN Zugriff ueber die Fritzbox ohne Probleme.
Was waere denn eine solidere Loesung? Ich habe gerade nicht mal eine Vorstellung wie sich das besser loesen lassen wuerde, da ich ja notwendigerweise einen Endpoint in meinem Lan brauche und der ist nur ueber die FB erreichbar. Also ein zusaetzliches Geraet?
Highlighted
Royal-Techie
Eine "solide" Lösung läuft aus meiner Sicht via IPv6.
Dass AVM seine Kunden bei der VPN-Nutzung im Regen stehen lässt, ist sehr bedauerlich.
Für einige Dinge, die bisher ein VPN erfordert haben, bietet sich ein direkter Zugriff an. Schließlich hat jedes Gerät bei IPv6 eine eigene öffentliche IP-Adresse. Allerdings wäre dann auch jedes Gerät für die Verschlüsselung selbst verantwortlich.
Mit "myfritz" geht das recht gut.
Alternativen zu dem VPN von AVM wären verschiedene NAS, die ebenfalle VPN-Dienste anbieten. Meine Lösung hingegen ist mehr als ein Hack zu betrachten, soll aber die Möglichkeiten zeigen.
Highlighted
PCP wird leider unverändert nicht unterstützt!
Da Vodafone auch kein DualStack mehr schaltet ist dies nicht so einfach möglich zu lösen so lange man auf der IPv4 Ebene bleibt...
Ansonsten bleibt nur das Ausweichen auf MyFritz oder die Nutzung des Business-Anschlusses mit der Option feste IP.
Highlighted
Oh gerade gelesen, Du nutzt eine eigene Fritzbox.
Da kannst Du selbst entscheiden, welche IP Adressen die Fritzbox anfordern soll. Somit ist es aktuell auch möglich, natives DualStack zu erhalten.
Highlighted
Moderatorin
Hallo isthisadagger,
Thomas und seelo haben hier ja zwei unterschiedliche Lösungsansätze geliefert, hast Du Dich schon für einen von beiden entschieden?
Alles Easy How To Hilfe !
Highlighted
seelos Loesung hat funktioniert. Danke!
