am
27.08.2019
00:42
- zuletzt bearbeitet am
27.08.2019
07:37
von
Thomas
Die verbindung ist immer wieder weg, erst hat es vor einen monat angefangen mit einen gerät, mittlerweile sind es qlle geräte in haushalt die betroffen sind. Entweder ist das internet extrem lansam ( bis zu eine minute um web.de zu laden ) oder es gibt gar keine verbindung. Dann mal für paar minuten wieder normal und schon kurz darauf wieder das selbe spiel. Und das obwohl ich angeblich verbunden bin die ganze zeit.
ich habe es hier gelesen
das trifft zu, ich habe andcheinend das selbe problem mit router...mussich jetzt echt ein eigenes gerät kaufen? nach 6 monaten schon? Reseten bringt nichts...
Es geht hier um neues Router von Vodafone für Internet und Kabel.
TG3442DE.
Kann mir bitte jemand helfen? Bin echt am verzweifeln, gerade von M- Net zur Vodafon gewechselt und nach wenigen Minsten das...
Speedcheck zeigt es ist alles in Ordnung und die Geschwindigkeit passt...
Edit: @wilhi777 Beitrag in das richtige Board verschoben.
am 03.09.2019 07:55
Hallo wilhi777,
dann schau ich mal, was da schief läuft. 🙂
Am Anschluss sehen verschiedene Frequenzen schlecht aus. Die sind schlicht zu schwach.
Die Verkabelung wurde wie in der alten Wohnung vorgenommen oder gibt es eine andere Antennendose (2 statt 3 Anschlüsse)?
Falls da alles nichts bringt, sollte ein Techniker zu Dir kommen und bräuchte dann auch Zugang zur Hausanlage. Wäre beides möglich?
Jens
am 27.08.2019 02:32
Vodafone Kabelrouter - Arris Touchstone
TG3442DE.
Tarif Red 500.
am 27.08.2019 16:44
Hallo liebe Community,
kann mir jemand helfen? Wie ich sehe haben hon und wieder manche das selbe Problem, ich konnte aber niergendwo eine Lösung finden.
Ich habe noch 1,5 Jahren Vertragslaufzeit, so wie es jetzt ist - ist es unerträglich, das ist kein Internet meiner Meinung nach...bezahle monatlich für 500 Red Tarif...
am 27.08.2019 20:37
Hallo wilhi777,
sind die Unterbrechungen/langen Ladezeiten auch bei Geräte per LAN?
Jens
am 27.08.2019 21:19
Hallo Jens,
danke für deine Antwort, ich kann das nicht überprüfen, mir fehlt ein LAN Kabel. Ich denke das liegt an Router, irgendwas sei defekt oder der Drahtlose Signal wird gestört. Wenn das zwingend nötig ist, kann ich LAN Kabel kaufen und prüfen.
am 28.08.2019 20:25
Hi wilhi777,
schau mal, ob im Karton vom Kabelrouter noch ein Kabel drin liegt. 🙂
Ist halt die Frage, ob es am W-LAN liegt, eventuell dem Kabelrouter oder doch etwas anderes.
Siehst Du im Menü vom Kabelrouter die W-LAN Einstellungen? Verändere die mal.
Schick mir aber mal per PN noch Deine Kundendaten, dann prüf' ich das von meiner Seite noch. 🙂
Jens
am 29.08.2019 19:06
erst mal vielen Dank an Jens das er sich drum kümmert. In wenigen Tagen ziehe ich um, nimm mir dan die Zeit und teste unter neue Adresse alles gründlich auch mit LAN Kabel. Sollte das Problem weiterhin bestehen melde ich mich bei Jens via PN und schick dir eine Antwort mit gewünschten Kundendaten.
Noch mal danke !
am 29.08.2019 21:47
Hi wilhi777,
kein Problem, dann mach den Umzug und melde Dich einfach hier. ![]()
Jens
am 01.09.2019 23:26
Es hat sich leider nichts verändert....
Kundendaten per PN geschickt..
Lg
am 03.09.2019 07:55
Hallo wilhi777,
Jens
