am 14.10.2019 00:13
Guten Abend,
da ich nun seit Wochen Verbindungsabbrüche in dem Onlinespiel Destiny 2 habe, versuche ich es hier mal. Ich habe dort - vor allem in den Abendstunden, aber auch tagsüber - das Problem, dass in unregelmäßigen Abständen die Verbindung zu den Spielservern abbricht. Nach etwa einer Minute im Login-Screen komme ich dann wieder rein.
Mein PC ist via LAN-Kabel direkt mit der Vodafone-Station verbunden. Ein Neustart aller Geräte (inkl. Router) hat das Problem bisher nicht behoben.
Zwecks Troubleshooting habe ich beim Spielen mal den PingPlotter mitlaufen lassen und verschiedene Destiny 2 Spielserver als Zieladresse eingegeben. Das Ergebnis ist immer gleich: Sobald der Disconnect auftritt, ist der Server er1.ams1.nl.above.net für einige Zeit unerreichbar. Sobald er wieder erreichbar ist, kann ich mich auch wieder in das Spiel einloggen. Angehängt ist ein Beispiel Log, gestartet im Moment des DCs bis es wieder ging.
Für mich sieht das so aus, als Läge auf der Route zum Zielserver etwas im Argen. Ich wäre sehr dankbar, wenn sich dieser Sache jemand annehmen würde.
Vielen Dank!
am 15.11.2019 18:01
Vielen Dank für deine Antwort, die Bungie IP Liste ist mir schon seit geraumer Zeit bekannt. Das Problem ist bloß das bei einen Tracert auf eine der IP Adressen. Dieser bei Hop 17 - 30 eine dauerhafte Zeitüberschreitung bei mir hat. Der Tracert kommt also nie ans Ziel, daher bin ich immer davon ausgegangen. Das die IP Adressen für die Fehler suche nicht sinnvoll sind.
Schau Dir bitte mal eine IP Adresse aus der Liste aus, dann bekommst Du einen Tracert von mir.
am 15.11.2019 19:42
Guten Abend zusammen!
@LordSebastianWie @RioMio ja bereits verlinkt hat, ist die Netzwerkarchitektur von Destiny etwas "speziell". Es werden nicht nur Verbindungen zu den Mitspielern über P2P aufgebaut, sondern dein Client kommuniziert ebenfalls direkt mit Servern von Bungie, beispielsweise um Informationen über deinen Spielcharakter auszutauschen. Eben diese Verbindung macht in unserem Fall Probleme.
Eine Traceroute kannst du einfach am PC erstellen. Das dürfte für's Routing keinen Unterschied machen, mit welchem Gerät du lokal unterwegs bist. Die eigene IP (Source) kann man zum Beispiel auch bei www.wieistmeineip.de sehen. Die Zieladresse (Destination) für den PingPlotter habe ich mir aus dem Windows 10 Ressourcenmonitor gefischt.
Das Problem bei ping und tracert ist immer, dass viele Server die ICMP echo requests prinzipiell nicht beantworten oder nur, wenn wenig Auslastung ist. Dann sieht man nur noch Asteriske.
Leider werde ich wohl erst am Sonntag ein paar Tracerts schicken können, aber am Wochenende tut sich in der Technik vielleicht eh nicht so viel 😉
am 15.11.2019 20:28 - zuletzt bearbeitet am 16.11.2019 09:27 von Su
ich muss mich leider anschließen.
Bei unserer Leitung haben sowohl ich als auch meine Partnerin an jeweils verschiedenen Rechner dauerhaft Verbindungsabbrüche. Ich hoffe es ist bald Hilfe in Sicht. 🙂
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Edit: pers. Daten entfernt/ Su
15.11.2019 20:51 - bearbeitet 15.11.2019 20:53
Ich empfehle dir dringend, die privaten Daten aus deinem Beitrag zu entfernen!
Die gehören wenn überhaupt nach Aufforderung an einen Moderator geschickt, aber nicht in ein öffentliches Forum :S
am 17.11.2019 04:15
Hab das gleiche Problem mit Destiny 2, ständig Wiesel oder Baboon.
Im Clan bei einen Raid, einen Strike, oder einer Dämmerung fliegen alle von Vodafon gleichzeitig raus und die Telekom spielt weiter.
Wäre schön wenn man das Problem lösen könnte.
Würde dann auch meine Kündigen zurück ziehen.
Mfg
am 17.11.2019 18:21
am 18.11.2019 10:25
Hallo an alle,
danke euch für die Tracerts und Infos. Ich habe es an die Kollegen weitergegeben. Die Prüfung läuft, ich hoffe, ich kann bald gute Neuigkeiten berichten.
Viele Grüße, Manu
am 18.11.2019 19:54
Nun ja ich habe die Fritzbox am Laufen und bisher keinerlei Probleme, auch beim Onlinespielen. Allerdings nicht Destiny.
am 21.11.2019 17:39
am 23.11.2019 01:33
ein neues Routing konnte ich auch feststellen allerdings mit den gleichen Problemen.
Meine Download Leistung ist nun auch geringer.
Oh man.
Fakt ist das ich über 15 Hopps bis zum Ziel brauche.
Ein Rooting bei der Konkurrenz braucht gerade mal 4 Hopps.
Viele Grüsse.
Ps.: Die Admins bekommen eine PN.
