Werte meines Anschluss hohe zahl von nicht korrigierbare Fehler
Anonym92395
Ich hatte die letzen zwei Wochen starke Probleme mit meinem
Unitymedia anschluss, da ich seit 2016 eine eigene Fritzbox als Endgerät
nutze habe ich im ersten Schritt einmal auf die 6591 gewechselt.
Ich
habe mich gewundert ob ich ggf. ein Problem mit meinem Anschluss oder
der Verkabelung habe weil ich bei den einzelnen Kanälen eine hohe Fehler
anzahl habe.
Ich hatte gestern nach dem tausch
der Fritzbox zwar keine Probleme mehr aber ich wollte zrotzdem einmal
Fragen ob es sinn ergibt einen Techniker kommen zu lassen.
2 Antworten 2
Hemapri
Host-Legende
Host-Legende
Was soll da ein Techniker machen? Die HFC-Werte sind in Ordnung, lediglich die Empfangspegel sind geringfügig erhöht, was praktisch aber unrelevant ist. Die Fehler haben erst mal grundsätzlich nicht viel zu bedeuten. Beurteilen kann man das auch nur unmittelbar nach einem Neustart. Wenn da z.B. mal das Signal kurz unterbrochen war, weil irgendwo ein Techniker etwas gemessen hat, würden die Fehler sofort in einen hohen fünfstelligen Bereich steigen, was praktisch überhaupt nichts macht.
MfG
Anonym92395
Ich hab ja die Frage gestell weil mir das Wissen fehlt um es zu beurteilen. 🙂
Die Fritzbox läuft nun einen Tag und ich wusste nicht ob mich die Werte jetzt beeindrucken sollten oder ob mir das Egal sein kann.
Ich hätte jetzt erstmal beobachtet ob die Probleme wieder auftreten oder ob sich das Problem damit nun gelöst hat.
Danke für dein Feedback.
