- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 04.05.2020 02:20
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.05.2020 03:34
an welcher Stelle hast du die Port-Freigabe eingerichtet?
Wird die Port-Freigabe als aktiv angezeigt?
Nutzt du die MyFritz!-Adresse?
Von welchen Anschluss aus, hast du versucht auf die Fritz!Box bzw. den Homeserver zuzugreifen?
Auf dem Homeserver kannst du die Privacy Extensions ausschalten, so hat der Server dann nur noch eine IPv6-Adresse. Das macht es dann einfacher.
Schaue unter dem Netzwerkeinstellungen der Fritz!Box nach, ob du die Adresse als Ausnahme für den DNS-Rebind-Schutz einträgst.
Damit der Zugriff überhaupt funktionieren kann muss er von einem anderen Internetanschluss mit IPv6-Adresse erfolgen. Wenn du z.B. per Handy versucht den Server zu erreichen, kann es schon daran liegen, denn die meisten Mobilfunkanbieter nutzen noch IPv4.
Andreas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.05.2020 16:30
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe!!
LG horbix
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.05.2020 16:33
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.05.2020 16:47
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.05.2020 16:59
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.05.2020 23:24
meinraspi.ddns-anieter.org
Für einen echten Zugriff von außen ist diese Einstellung irrelevant. Wenn man aber auch im LAN oder WLAN den Namen verwenden möchte so wie man ihn von außen nutzt, muss er in der Fritzbox als Ausnahme hinterlegt werden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.05.2020 23:28
Wenn du z.B. per Handy versucht den Server zu erreichen, kann es schon daran liegen, denn die meisten Mobilfunkanbieter nutzen noch IPv4.Andreas
Es ist nur noch einer, der kein IPv6 anbietet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.05.2020 23:45
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 04.05.2020 23:54
der Tipp mit dem Rebind-Schutz habe ich gegeben, so wie es thomasschaefer geschrieben hat, damit am über die Adresse auch aus dem Netzwerk der Fritz!Box zugreifen kann. Das ist ja ein Weg um zu schauen, ob der Server überhaupt auf die Adresse reagiert.
Ich vermute mal stark, dass es an den Privacy Extensions liegt. Dadurch ist die öffentliche IPv6-Adresse nicht gleich dem Präfix+Interface-Adresse.
Andreas
