WLAN-Geschwindigkeit weit weg von 400 Mbps
Wilfried111
Netz-Profi
Netz-Profi
hier mal ein Beitrag zu WLAN-Geschwindigkeit.
Ich habe einen 400 Mbps Internetanschluss, aber über WLAN bekomme ich nur max. 80 Mbps
Ok mein Laptop schafft über das direkte LAN-Kabel nur 100 Mbps
Aber sollte das WLAN direkt vom Router wenn ich den Laptop direkt daneben stelle nicht auch die 100 Mbps erreichen?
Daten:
90 Mbps mit LAN Kabel Port 1
90-100 sind wohl für den Laptop max
60-70 Mbps über einen billigen Aldi Repeater (Maginon WLR 755) egal ob im daneben oder eine Etage höher
50 Mbps im Keller direkt von Fritz Router ohne Repeater!
30 Mbps mehrere Fritz Repeater ausprobiert, nur 30 Mbps egal wo.
Warum erhöht der Aldi Repeater anscheinend die Geschwindigkeit?
Ist schon klar das die Geschwindigkeit auch von der eingebaute Hardware abhängt
aber alle meine Geräte zeigen in etwa die gleiche Geschwindigkeit an
Was muss man also tun um über WLAN eine höhere Geschwindigkeit zu bekommen?
In der Werbung sieht das immer so toll aus 400 Mbps im ganzen Haus
 Am PC mit direkter LAN-Verbindung gibt es die volle 400 Mbps
Mein Anschluss:
Red Internet & Phone 400 Cable + Kabel TV
Anschlussverteiler und Fritzbox im Keller (PC per LAN)
Die FRITZ!Box 6490 Cable
Gruß Wilfried
Jens
Hallo Wilfried111,
die Messung per LAn mit ~80Mbit/s ist technischer Natur geschuldet. Da geht neben der reinen Geschwindigkeit noch zusätzlich was für den Austausch der Geräte verloren. Daher empfiehlt es sich auch, auf Gigabit-Netzwerk zu gehen.
Gleiches auch bei Deinem W-LAN. Um die Große Leitung auch per W-LAN auskosten zu können, empfiehlt es sich auf 5GHz mit Standard "ac" zu gehen.
Schau Dir die genauen Bezeichnungen Deiner Geräte an und was sie genau vom Hersteller können. Dies sind Angaben unter Optimalbedingungen.
Jens
Hallo Jens,
5GHz mit Standard "ac" ??
Der von Aldi hat 5GHz mit Standard "ac"
Ich bin da mehr der Praktiker.
Habe also mein neuestes Gerät, ist ein Samsung Tablet, unten im Keller aufgestellt und per WLAN direkt mit der Fritzbox verbunden.
War dann im Speedtest eine satte 270 Mbps
dann eine Etage höher nur noch 30 Mbps
Deshalb sollte ja der Repeater her
Der von Aldi schafft immerhin 70 Mbps und die Fritz Repeater nur 30 Mbps
Ich möchte aber die 270 Mbps auch eine Etage höher bekommen
Welcher Repeater schafft das?
Gruß Wilfried
ERFD
Hallo Wilfried111,
ich denke es ist einfacher ein LAN-Kabel in die erste Etage zu legen und dort dann einen Verstärker anzuschließen. So gibt es keine Verluste bis in die erste Etage. Einen bestimmten Repeater können wir Dir nicht empfehlen.
Gruß Fred
