Verschiedene HD-Sender mit Bildfragmenten
Anonym77118
Youngster
Youngster
Hallo
Ich nutze das HD-Angebot über ein CI+-Modul (Philips Ambilight Fernseher).
Bei verschiedenen Sendern ist das Bild in letzter Zeit verzögert und fragmentiert (sehr grosse Pixel). Der Ton bleibt konstant und ohne Fehler.
TNT Film HD ist sehr stark betroffen.
Kabel eins classic HD etwas weniger
RTL HD gar nicht.
Ich wohne im Raum Lörrach.
Vielen Dank für einen Hinweis oder Lösungsansatz.
Grüsse
Rosemarie
Hallo Pastamann,
hast Du denn schon einmal nachgeschaut, ob das Antennenkabel richtig sitzt ?
Sonst ziehe das Kabel einmal heraus und stecke es wieder ein. Wenn es nichts ge-
bracht hat, würde ich
als nächstes  auch einmal die Smartcard einmal herausziehen und dann
wieder in den Schacht einsetzen. Dann baut sich das ganze wieder neu auf.
Es kann schon einmal zu solchen Störungen kommen. Ich hatte dasselbe Problem
auch vor kurzem. Es hat sich dann wieder nach ein paar Tagen wieder gelegt.
Nur wenn es länger andauert solltest Du Dich einmal mit dem Kundenservice in
Verbindung setzen und eine Störung melden.
2 Antworten 2
Rosemarie
Hallo Pastamann,
Anonym77118
Youngster
Youngster
Hallo Rosemarie1
Vielen Dank für Deinen Input.
Ich werde das mal test und schauen, wie sich das die Tage entwickelt.
Grüsse
