Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen
MeinVodafone im Web:  Selfservice - MeinVodafone - Rechnung
E-Mail: Vodafone E-Mail verzögerter E-Mail Empfang/Abruf
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (24. Juni)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (25. Juni)
Nähere Informationen dazu findet Ihr im Eilmeldungsboard
Close announcement
Siehe neueste
Upstream Pegel nicht OK, FritzBox6490, Internetprobleme
Peter165
akzeptiert, dann hab Geduld.
@Sasketchewan@  schrieb:
Wenn ich explizit nen Techniker verlange heißt es gleich, wenn er nichts findet kostet es 100€ usw....
Was bei deinem Problem aber nicht richtig ist.
Du verwendest das mitgelieferte Modemkabel?
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.26
Sasketchewan
Highspeed-Klicker
Ja, alles original von Vodafone auch der DSL Aufsteckaufsatz. Leider habe ich keine Multimediadose. Als ich 2014 zu damals noch Kabel Deutschland gewechselt bin, hieß es ja in der Werbung: kostenlose Erstinstallation durch Techniker. Nun ja, der mitgelieferte Aufsatz war dann die Realität. Techniker war nie da. Smiley (zwinkernd)
Peter165
Wenn du keinen bestellst kommt auch keiner.
Ne, nicht DSL Aufsatz, sondern Multimedia-Adapter.
Das Teil macht aus deiner alten 2 Loch Dose eine MMD.
Allerdings mit dem Haken, das der Adapter die Pegel beeinflußt.
Beim Downstream bemerkbar, beim Upstream eher weniger weil da die Dämpfung nicht so hoch ist.
Wart auf einen Mod, zumindest sollte da ne MMD installiert werden.
Sasketchewan
Highspeed-Klicker
Kann so eine Multimediadose auch jeder Elektriker installieren, oder gibts da besondere Hindernisse bzw Vorgaben von Vodafone?
Peter165
Ja, das kann auch jeder Elektriker machen.
Zu beachten nicht viel, Axingdosen wären da z.B. möglich.
Allerdings, ich würd dir raten wart auf einen Mod, wenn der Fehler schon vor dem Hausanschluß liegt, kann der Elektriker da auch nichts machen, ob dann ein Tausch der Dose hilft?
Sasketchewan
Highspeed-Klicker
Hatte mich zwischenzeitlich an den Twitter Voadfone Support gewendet, allerdings wg eines TV Problems, plötzlich sind alle Sender auf den Frequenzen 826 und 834 MHz verschwunden(z.B. One HD, pro7maxxHD).
Support wollte erst erzählen, dass wir noch nicht voll ausgebaut sind,, was aber nicht stimmt, da die 624,650 und 658 MHz Sender(Tele5 HD, sat1emotionsHD usw) empfangbar sind.
Die 16 zusätzlichen Downstream Kanäle welche ich nicht bekomme, liegen übrigens alle zw 666-814 MHz. Schein für mich so, dass ab 650 MHz aufwärts alles gestört ist.
Kann aber nicht beurteilen ob das TV Problem mit dem Internetproblem zusammen hängt.
Heute soll übrigens noch ein Techniker vorbei kommen, mal schauen was der sagt.
Sasketchewan
Highspeed-Klicker
Muss allerdings noch erwähnen, dass wir hauptsächlich über Satellit schauen, Kabel ist nur für Aufnahmen über die Sagem Box und fürs Schlafzimmer. Deswegen kann ich heitlich keine ganz genauen Angaben machen.
Aber die vermissten Sender waren vor ca. 2 Wochen in der Sagem Receiverliste und ich hab sie auch getestet, waren also verfügbar. Generell haben wir häufig Biild und Tonstörungen wenn ich mal im Schlafzimmer HD Sender schauen.
All das passt auch dazu, dass am Anfang definitiv mehr Down und Upstreamkanäle in der FritzBox angezeigt wurden. Allerdings weiß ich nicht ob das technisch möglich ist das nur Frequenzen ab 650 Mhz gestört sind und alle darunter halbwegs gehen?
Peter165
Hm, um ehrlich zu sein, doof.
Nicht ausgebaut, da kann bedeuten gesichterter Empfang bis 626 Mhz, Ausbaustufe bis 630 Mhz.
Da aber bei keinem Hausanschlußverstärker da abrupt ab 630 Mhz der Pegel abfällt, könnte es sein das du tatsächlich noch 650 und 658 Mhz nutzen könntest. Alles was darüber ist, das wird mehr als schwierig.
Ich würde dir aber zustimmen, wenn du die Sender auf 826 und 834 Mhz schon sehen konntest, vollausgebaut  bis 862 Mhz.
Ich würd mal auf Empfangsprobleme tippen, wenn du im Sagemcom die Senderliste automatisch aktualisieren läßt, kein Empfang mehr vorhanden ist, kann sein das der die Sender rausschmeißt, betone kann sein (hatte das Problem noch nie).
Sagemcom, der zeigt Empfangswerte im TV Signal-Menü an (4Tuner).
Desweiteren ist das ne Signalprüfung möglich, wo du alle oben genannten Frequenzen mal testen kannst.
Auf jeden Fall mal posten.
Pauschal, Hausanschlußverstärker, defekt, würde ich meinen.
Berichte mal was der Techniker rausgefunden hat.
Sasketchewan
Highspeed-Klicker
Hab die Frequenzen mit dem Sagem schon geprüft via manueller Sendersuche, da kam ne Fehlermeldung mit Pegel unter 32db.
Tja, Technikertermin war für 17.15 Uhr ausgemacht......nur vom Techniker fehlt jede Spur.
Peter165
Ja, das ist zu wenig.
626, 642, 650, 658 Mhz, Mindestpegel 55dB(µV)
826 und 834 Mhz, Mindestpegel 50dB(µV).
BER sollte bei E-7 liegen.
Sieh dir mal die Werte im TV Signal-Menü an.
Toll, nur da kann ich dir nicht helfen, Leider.
