am 08.03.2018 15:34
ich habe seit ca. 6 Tagen enorme Upload - Schwankungen beim Streamen. Habe als festen Wert 3000 kb/s eingestellt, die auch immer stabil gehalten wurden.
Jetzt fällt er (zu jeder Tageszeit auch in der Nacht) von 3000 auf 1400 dann wieder auf 4000 und dann auf 50! ... u.s.w.
Hab eine 100er Leitung ...
PS: Router wurde schon öfter neu gestartet, bin per LAN verbunden, und Stream wurde bei einem Kumpel (anderer Anbieter) getestet ---> dort war er wieder stabil.
Danke für eure Hilfe 😃
Mit freundlichem Gruß
Nico
am 13.03.2018 15:02
Hallo Arnsen_Leipzig,
ich vermute das die Bandbreite durch den Upsteam gedrückt wird. Offensichtlich kommt es dort zu Fehlern. Kannst Du mir bitte Deine Kundennummer und Anschrift per Privatnachricht zuschicken? Ich schaue es mir an. Bei dem Test des Systems, wird nur der Download gemessen.
Gruß Fred
am 14.03.2018 12:39
Hallo @ERFD,
danke erst einmal für deine /eure Antworten bzw. Hilfe.
Folgender Stand:
Mein 2. Störungsticket wurde "bearbeitet" und mir wurde einfach so ein neuer Router geschickt. Den müsste ich heute (14.3.) bekommen.
Seit gestern (13.3) ist meine Upload Geschwindigkeit wieder stabil (Uploadstream auf Twitch läuft mit 3500kb/sek ohne Schwankungen).
Seit gestern habe ich auch wieder in meinem Router, (immer noch der "alte" Router!) die „richtigen“ Modulationwerte auf den 4 Upload Kanälen stehen (ich glaube 64QAM). Davor stand da glaube qpfk oder sowas ähnliches…. (siehe Anhang im 2. Post).
Das einzige "neue" Problem was ich dann quasi seit gestern habe ist, dass der Ping von ~30ms (konstant) für ein paar Sekunden einfach mal auf 200ms springt. Werde das aber heute nochmal beobachten.
Ich schicke dir trotzdem mal eine PN mit meinen Daten J (sicher ist sicher)
Danke euch erstmal für die Hilfe.
PS: Also der Fehler waren definitiv die falschen Modulationswerte auf den 4 Upload Kanälen!!!
Nico
am 14.03.2018 13:11
Es handelt sich dabei eindeutig um eine Rückwegstörung.
Dies muss auch andere betreffen. Versteh ich nicht warum das nicht erkannt wird?
am 16.03.2018 21:28
seit Dienstag Mittag ist der Störer nicht mehr aktiv. Sollte es über das Wochenende nochmal auftreten, bitte nochmal melden-
Gruß Fred
am 12.02.2019 20:11
Hi, ich habe seit gut 2 Wochen das selbe Problem. Ohne Sinn, es wurde nichts verändert aufeinmal bricht mein Stream bei über 1.500 kbs ab.
Bei Freunden etc ist alles normal. Irgendwas stimmt nicht mehr. Aber wie gesagt ich habe genau das selbe Problem. Wurde bei dir schon irgendwas erreicht?
am 12.02.2019 20:54
am 12.02.2019 21:09
Ehrlich gesagt weiß ich nicht wo ich diese Kanäle sehen bzw. ändern kann. Ich habe mein PC über LAN angeschlossen.
Es gibt auch dieses Tool um die Serverqualität bei Twitch zu überprüfen. Twitch Brandwidth Test. Der sagt mir seit 2 Wochen ca. das ich bei den Deutschen Servern (Frankfurt und Berlin) ca 2000-3000 kbits und quality = 0 an. Ich war mit meinem PC auch bei Kumpel per LAN angeschlossen, da wurde jedesmal ca 9000-10.000 kbits und quality = 100 angezeigt.
Hab auch diverse Speedtest gemacht und down habe ich meisten 350k bis 400k und upload ist auch konstant bei 20-25mbit.
Ich google grad auch nebenbei wie ich die Routerwerte finden und verändern kann ^^*
Aber hilfe brauche ich bestimmt trotzdem noch. Danke im Voraus 🙂
am 12.02.2019 21:12
am 12.02.2019 21:28
Danke dir, ich versuch mal mein Glück 🙂
am 12.02.2019 21:47
