Telefonate brechen regelmäßig ab
lamboan
bei meinen Eltern habe ich das Problem, dass Telefonate regelmäßig abbrechen. Der Zeitraum, den man telefonieren kann, ist unterschiedlich: Mal hatten wir einen völligen Blackout und gelegentlich sind dann wieder 30 Minuten Telefonieren drin. Meist ist nach 10 Minuten aber Schluss.
Zum Einsatz kommt ein älteres Thomson Kabel-Modem (THG540), an dem eine Fritzbox hängt. Der Techniker war da und sagte, dass alles in Ordnung sei. Ich habe darauf hin alle Kabel erneuert, insbesondere das Koaxialkabel zwischen Anschlussdose und Kabel-Modem. Ebenso habe ich mehrere Telefone direkt am Kabel-Modem angeschlossen. Das hat leider alles keine Veränderung gebracht.
Jetzt weiß ich nicht mehr so recht, was ich noch tun kann, und bin für Ratschläge dankbar. Wenn ich es richtig verstanden habe, fällt alles bis zur Anschlussdose (inkl. die Dose selbst) in den Verantwortungsbereich von Kabel Vodafone. Das Kabel-Modem natürlich ebenso. Also viel mehr tun, als das Koaxialkabel dazwischen erneuern, kann ich ja nicht.
Die Fritzbox zeichnet regelmäßig auch folgende Fehlermeldungen auf, die vielleicht zur Lösungsfindung beitragen können:
> Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 1 (DHCPv4 lease timed out)
> Internetverbindung ist fehlgeschlagen: Fehlergrund: 4 (DHCPv4 nak)
Die Internetverbindung kann nach den Fehlermeldungen erfolgreich aufgebaut werden.
Das Ganze geht jetzt schon ein paar Wochen so und Abhilfe tut wirklich not. Die Installation lief jahrelang völlig problemlos und wir haben nichts verändert.
Besten Dank!
ERFD
Hallo lamboan,
ich habe den Techniker beauftragt. Dieser vereinbart wie gewünscht einen Termin.
Gruß Fred
6 Antworten 6
lamboan
Noch ein paar ergänzende Infos zu eurem Katalog "Wie poste ich eine Störung?":
  • Welches Produkt hast Du? (z.B. Internet + Telefon 32)
    Mein Tarif: Internet & Phone Kabel 32 Upgrade
    Thomson Kabel-Modem (THG540) - Leihgerät
    Fritzbox 7390 - Eigenes Gerät
  • Wie ist das Telefon mit dem Modem/ Router verbunden? (Analog,DECT,ISDN)
    Analog + DECT
Wallace
HI lamboan,
läuft das Thomson Modem stabil weiter wenn, die Telefonie unterbrochen wird? Sende mir bitte Deine Kundendaten (Name, Anschrift, Kundennummer) in einer privaten Nachricht, dann schaue ich mir die Leitung an. Gib hier kurz Bescheid, wenn Du die Daten übermittelt hast.
VG Wallace
lamboan
Hi Wallace,
das Modem ist nicht völlig tot nach den Abbrüchen. Irgendetwas flackert immer. Analog zu den eingeschränkten Funktionen sind es aber weniger Icons, die leuchten. Die Kundendatendaten habe ich gesendet.
Vielen Dank, dass du dir die Leitung anschaust!
lamboan
Hallo lamboan,
am Anschluss gibt es Probleme mit dem Upstream, das sollte sich ein Techniker anschauen. Sende mir bitte eine Rufnummer, die wir für die Terminabsprache weitergeben können. Schreib danach noch kurz hier.
lamboan
Ok, danke für die Info. Ich habe die Rufnummer für die Vereinbarung des Technikertermins geschickt.
lamboan
ERFD
Hallo lamboan,
Gruß Fred
