Telefon funktioniert nicht mehr, Fehler 403
Ovidius
Hallo, ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Nach 11 Monaten funktioniert das Telefonieren plötzlich nicht mehr, im FritzBox 6490 Cable erscheint Anmeldung der Nummer nicht erfolgreich, gegenstelle meldet Ursache 403, Neustart der FritzBox hilft nichts. Ich benutze 2 FritzFon c4.
Danke!
Ovidius
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Ovidius
Führe einmal einen Werksreset der FB durch, warte 10 Min., und richte die FB danach manuell ein, die Sicherung des Telefonbuchs kannst du wieder einspielen.
Gruss
Methusalem1
8 Antworten 8
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Ovidius
Handelt es sich um ein Leihgerät oder eine eigene FB?
Gruss
Methusalem1
kojak_le
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Ovidius,
da ich ähnliche Probleme die letzten Tage hatte, hier ein Versuch zur Lösung.
Mach eine Sicherung von den Einstellungen.
Danach die FB auf Werkseinstellungen setzen.
Eine Zeit lang warten ob die Telefonnummern eingetragen werden und aktiv sind.
Wenn es geklappt hat, kannst du die Sicherung ohne Telefonbucheinträge einspielen.
Danach müsstest du nur die Telefoneinstellungen wieder anpassen.
Geht schneller als eine komplette Neueinrichtung, was hier gerne geraten wird.
Viel Erfolg und Grüße, Kojak
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@kojak_le
Dies funktioniert aber nur bei Leihgeräten von Vodafone, und wenn er Pech hat spielt er mit der Sicherung den selben Fehler wieder ein.
Gruss
Methusalem1
Hallo
es handelt sich um ein Leihgerät, was bis heute gut funktioniert hat. Die Diagnose zeigt, dass die Telefonnummern nicht angemeldet sind.
Ovidius
....bzw. nicht registriert! Anmeldung war nicht erfolgreich, Fehler 403,
Ovidius
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Ovidius
Gruss
Methusalem1
Ovidius
Danke Euch ! Es hat funktioniert!
Ovidius
Hallo Ovidius,
schön, dass der Tipp von Methusalem geholfen hat :). Ein Werksreset ohne Sicherung ist immer der bessere Weg, da, wie er auch schreibt, sonst ein Fehler mitwandern kann. Da die Telefonie wieder läuft, schließe ich hier nun.
