TV Bild sporadisch starke Klötzchenbildung / nicht nutzbar
Satrek83
seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass mein TV Bild oftmals für einige Stunden starke Klötzchenbildung aufweist, laut Anzeige steigt die Bitgehlerrate hier stark an. In dieser Zeit ist Fernsehen unmöglich. Der Fernseher ist direkt mit der Dose verbunden über den integrierten Tuner, CI-Modul mit Vodafone Karte (nur HD) steckt.
Das Problem tritt auf allen Kanälen auf, Kabel habe ich schon getauscht. Internet (hängt an der gleichen Dose) funktioniert, allerdings muss ich den Router (CH7466CE) alle paar Tage neu starten. Modemwerte anbei.
Könnte sich das mal jemand ansehen bitte?
Vielen Dank im Voraus!
Philipp
7 Antworten 7
Peter165
Hab ich gemacht.
Downstream, sieht soweit OK aus, da das auch für TV gilt, sollte das passen.
Upstream, da nicht so optimal, der QAM-Wert sollte bei 64 liegen, Pegel noch OK, aber das dürfte keinen Einfluß auf den TV Empfang haben.
Du nutzt ne Multimediadose (MMD) oder den Adapter?
Zieh einfach mal das Kabel zum Router von der Dose ab, prüf ob das Problem bleibt.
CI+Modul, welches?
Alle Sender betroffen, trotzdem mal das CI+Modul entfernen, dann die Sender sehen die eben zu sehen sind.
Du wirst ja nicht nur verschlüsselte Sender sehen?
ich will mir mal den Anschluss auch ein bisschen von der Historie anschauen, evtl passiert beim Modem / Internet ja was komisches 🙂 Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?
Satrek83
meine Kundendaten habe ich dir geschickt.
Ich nutze direkt die MMD, keinen Adapter. Ich sehe eigentlich nur die paar verschlüsselten Sender (HD), auf den anderen bei abgezogenem Modul auf den SD Kanälen tritt das Problem aber auch auf. Wobei es heute besser ist, gestern war ganz schlimm.
Das Modul ist von SMIT. Habe ich auch im Schlafzimmer in dem Fernseher, dort (andere Dose) tritt das Problem ebenso auf.
Philipp
Hallo Philipp,
ich würde sagen, warten wir mal ab was @Tobias da rausfindet.
ich glaub das könnte prinzipiell ein Problem der Hausanlage sein, der Rückweg sieht eher nicht so gut aus, ebenso der Upstream vom Modem selbst. Ich würd Dir gern einen Techniker schicken, kannst Du mir eine Rufnummer schicken wo Du erreichbar bist?
danke für die PN. Der Auftrag ist raus - die Kollegen melden sich.
Satrek83
der Techniker war heute da, konnte aber nichts machen, da der Fehler in der ganzen Straße besteht.
Fernsehen geht dementsprechend noch immer nicht.
Ungeachtet dessen steht im Kundencenter:"16.05.2019 13:18 Uhr Ihr Auftrag wurde abgeschlossen."
Philipp
