TV Aussetzer
Pirrol
Habe seit ein paar Tagen immer wieder Bild- und Tonaussetzer! Habe Giga Tv mit Reciever. Habe die Aussetzer auch wenn ich einen Film auf der Festplatte anschaue. Habe schon diverse Neustarts gemacht auch den TV überprüft mit DVD Player und Xbox. Bitte um Hilfe
5 Antworten 5
seelo2010
Sind die Aussetzer denn schon in der Aufnahme mit aufgenommen?
Würde als erstes auf ein schlechtes Kabel-TV Signal tippen.
Das dachte ich auch und hab dann zurückgespult. Die Aussetzer kommen aber unregelmäßig und sind nicht aufgenommen.
Werde die Verbindungskabel erneuern. Mal sehen ob es wirkt
Vielleicht das Kabel zwischen GIGA Box und TV bzw. der HDMI Port?
Ansonsten wenn die Pegel an der GiGA Box passen würde ich sagen, sollte diese Mal getauscht werden.
Lag an einem HDMI Kabel. Vielen Dank
Martin59
Hallo Pirrol,
schön das Du es so unkompliziert lösen konntest.
Markierst Du hier bitte noch die Lösung? Wenn das geschehen ist, machen wir hier zu.
Viele Grüße Martin
