am 20.01.2019 17:43
Ich habe bereits einige Themen zum Anschließen von ISDN Anlagen an die FritzBox gelesen aber in der Praxis läuft wie immer alles anders...
Zu meinem Fall:
Ich habe die Telefonanlage: T-Concept XI 320 mittels dem ehemaligen NTBA Kabel angeschlossen (siehe Tel1.jpg, kabel oben links aus dem NTBA Port raus und ein Ende in die Telefonanlage (über den Anschluss (C) "ISDN-Extern zum NTBA"), siehe Tel0.jpg und das andere Ende an den S0/FON Anschluss der Fritzbox) und ein RJ45 zu TAE Kabel (siehe Tel2.jpg) welches mal bei einem Router (ggf. Fritzbox) dabei war vom DSL/TEL Anschluß der Fritzbox zum TEL1 anschluss der Unitymedia ConnectBox.
Wenn ich jetzt ein Telefon, welches an eine Telefondose im Haus angeschlossen ist abhebe, bekomme ich ein Feizeichen und auf der Fritzbox leuchtet das Internet Telefon Lämpchen. Bekomme aber immer ein Besetztzeichen wenn ich eine Nummer wähle. Wenn ich die Festnetznummer von meinem Handy aus Wähle bekomme ein typisches Signal das der Anruf nicht besetzt ist und es eigentlich klingeln müsste, aber auf der Fritzbox geht kein Lämpchen an und keins der Telefone klingelt im Haus.
Auf der Fritzbox selbst habe ich eine eigene Analoge Festznetznummer registriert sowie eine ISDN anlage als Gerät eingerichtet und der Sparmodus deaktiviert.
Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegt?
am 23.01.2019 19:38
heute ist das Y-Kabel per Post gekommen und es funktioniert!!!!
Also das lange Ende des Y-Kabel in die Fritzbox (FON/DSL) und das schwarze mit RJ45->TAE Adapter von AVM (lag beim Y-Kabel mit bei) + TAE -> RJ11 Adapter von dem Connect Modem in FON1 der Connect Box.
Außerdem ein ISDN Kabel vom externen Ausgang der ISDN-Anlage in den FON/S0 Anschluss der Fritzbox.
Ich musste allerdings in der FritzBox die interne MSN (zweistellig) angeben, so wie sie in der Telefonanlage gespeichert ist. Sogar das FAX (Test-FAX geschickt) und die ISDN Telefone funktionieren nun im Haus 🙂
Vielen Dank für eure Hilfe,
Dary
am 20.01.2019 17:56
mit der Connectbox ist meines Wissens eine Einbindung einer ISDN Anlage nicht möglich. Möchtest du deine ISDN Anlage weiterhin nutzen, musst du wohl oder übel die Telefon Komfort Option(TKO) mit dazubuchen, die auch eine Fritzbox 6490 von UM beinhaltet und zusätzlich zu den Vertragskosten mit 4.99.-€/Monat zu Buche schlägt. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Hier der Link zur TKO:
https://www.unitymedia.de/privatkunden/telefon/festnetz-optionen/komfort-option/
am 20.01.2019 18:20
Ist das so abwägig?
Das eigentliche Problem aktuell ist, das wenn man angerufen wird die FritzBox nicht reagiert. Also kein Lämpchen geht an.
Liegt das ggf. am weißen Kabel (tel2.jpg)? Die ConnectBox bekommt ja den Anruf und muss dann über das Weiße Kabel an die FritzBox und diese geht dann an die Telefon Anlage und lässt es an allen Telefonen normalerweise klingeln.
Andersherum wenn ich ein Telefon abhebe im Haus geht es zur Telefonanlage und von dort zur Fritzbox (tel3.jpg, Power/DSL blinkt, Internet Telefon leuchtet) und ich bekomme ein Freizeichen, welches anscheinend aber von der FritzBox kommt, den jede gewählte Nummer bekommt ein Besetztzeichen.
Liebe Grüße,
Dary
am 20.01.2019 18:40
am 20.01.2019 18:40
am 20.01.2019 18:50
am 20.01.2019 20:36
Du brauchst für dein Vorhaben das Y-Kabel von AVM, siehe auch die entsprechende Anleitung von AVM:WissensdatenbankMit einem zusätzlichen Kabelmodem können Sie die FRITZ!Box auch an einem Kabelanschluss einsetzen. W...
am 20.01.2019 20:40
am 20.01.2019 20:49
Hi, wieso benötigt man zwei Kanäle? Möchte doch nur mit einem Telefon telefonieren?
am 20.01.2019 21:00
Dary:Hi, wieso benötigt man zwei Kanäle? Möchte doch nur mit einem Telefon telefonieren?
Ein ISDN-Signal hatte immer 4 Adern (2 Kanäle) - ein normaler Telefonanschluss konnte ueber 2 Adern (1 Kanal) geschaltet werden. Weshalb eine IDSN-Anlage nutzen deren grundlegende Funktionen nicht genutzt werden ?
Mit einem Telefon direkt an Port1 der Connect Box oder der Fritz!Box 7270 nach entsprechender Verkabelung gemäss AVM-Anleitung klappt aber das Telefonieren ?
