am 26.09.2018 16:40 - zuletzt bearbeitet am 26.09.2018 17:02 von Gelöschter User
bei meinem Störungsticket vom 22.08.2018 (xxxxxxxxx ) hat sich seither nichts getan:
22.08.2018 09:36 Uhr > Der Auftrag wurde angenommen und wird von unseren Mitarbeitern bearbeitet. 22.08.2018 09:49 Uhr > Wir haben Ihren Anschluss geprüft. Er ist von einer Netzstörung betroffen. Die Entstörung läuft bereits. Einen Techniker-Termin bei Ihnen brauchen wir dazu nicht. Den haben wir storniert.
Ich habe immernoch nur ~100 statt 200mbit/s (ca. seit der Abschaltung analoger TV-Frequenzen [und ich schau nicht mal Fernsehen]).
Sind diese Wartezeiten hier normal? Ich wüsste zumindest gern mal, woran es liegt und in welchem Zeitraum ich mit Behebung rechnen kann. Ich zahle doch nicht Monate lang für eine 200mbit Leitung und geb mich mit der Hälfte zufrieden.
Genervte Grüße,
Sophie
Edit: @SophieK Ticketnummer aus Datenschutzgründen entfernt.
am 01.10.2018 18:31
Ich habe den Bridge-Mode erneut aktiviert und jetzt geht es auf einmal. Sehr merkwürdig das Ganze. Aber okay. Solange das so bleibt, ist das Problem erstmal behoben.
am 01.10.2018 12:02
Hallo Sophie,
was hattest Du genau gemeldet? Dass die Geschwindigkeit den ganzen Tag niedrig ist oder nur zu bestimmten Zeiten?
Kannst Du bitte bei Dir die LAN-Einstellung prüfen, ob diese auf 1000Mbit/s oder 1Gbit/s gestellt ist? Denn nur damit kannst Du mehr als 100Mbit/s an Deinem PC bekommen.
Das hat übrigens nichts mit der Abschaltung der Frequenzen gemeinsam. 😉
Wenn Du dies kontrolliert hast, solltest Du am Tag auch mehr Speed bekommen.
Jens
01.10.2018 12:51 - bearbeitet 01.10.2018 13:02
Hallo Jens,
mir fiel es nur im selben Zeitraum mit der Abschaltung auf. Etwa zur gleichen Zeit waren auch Techniker an der Kabelanlage zu schaffen. Ob das damit zusammenhängt, kann ich tatsächlich nicht sagen.
Ich hatte vorher mit dem selben Setup hier 200mbit, was auch funktioniert hat (meistens zumindest). Seit dem durchgängig (24/7) schwankend zw. sagen wir mal zwischen 80-95. Es capt also nicht bei 100mbit, sondern liegt im Bereich knapp darunter, wie damals wo ich noch eine 100mbit Leitung hatte. Mein Netzwerk selbst ist Gigabit-Tauglich und auch so eingestellt.
Der Hiltron läuft im bridge-mode und speist einen Netgear WNDR3700v5. Ich hatte den bridge-mode zwischenzeitlich auch mal wieder deaktiviert und bin direkt an den Hiltron gegangen, was auch keine Besserung der Situation gebracht hat. Mit Ausnahme von meinem Smartphone sind keine weiteren Verbraucher am Netz.
Gruß,
Sophie
am 01.10.2018 17:59
So. Nach einem weiteren Test muss ich ehrlich zugeben, dass das Problem anscheinend am Bridge-Mode lag. Der Hiltron gibt in dem Falle warum auch immer nur 100mbit im WAN weiter.
am 01.10.2018 18:31
am 05.10.2018 14:25
Hi @SophieK,
das klingt super, vielen Dank für das Feedback. Ich mach den Beitrag dann zu, wenn wieder was ist melde Dich einfach im Forum.
