Störung des Radioempfangs wenn der neue Router eingeschaltet ist!
SK10
Vor kurzem haben wir uns die 1 GB Leitung gegönnt und im Zuge dessen einen neuen Router bereitgestellt bekommen. Seitdem ist der Radioempfang sehr stark beeinträchtigt. Wir können keinen unserer bevorzugten Sender empfangen solange der neue Router eingeschaltet ist.
Gegebenheiten:
  • Multimediasteckdose (3 Anschlüsse)
  • Der Router ist mit dem Internetkabel verbunden.
  • Der DAB+ Adapter ist nur mit dem Antennenkabel verbunden (nicht mit dem Internet).
  • Es besteht keinerlei Verbindung zwischen den Geräten.
  • Ist der Router an empfangen wir ca. 12 Radiosender.
  • Ist der Router aus empfangen wir ca. 70 Radiosender.
Wie löse ich das Problem?
Peter165
Du nutzt wirklich einen DAB+ Adapter?
Dann entferne den von der Antennendose, weil DAB+ nicht übers Kabel kommt, sondern nur über eine Antenne.
Das ist terrestrischer Radioempfang.
Die Störung kommen wohl dadurch zustande, mit deiner 1GB Leitung werden auch im Kabel Frequenzen genutzt die DAB+ nutzt, der Bereich von 174 bis 240 Mhz.
Scheinbar reicht das Antennenkabel welches an dem Adapter angschlossen ist für den Empfang der DAB+ Sender aus.
Peter165
Danke :-), habe das Kabel einfach entfernt und das Radio läuft. Ich nutze einen „Albrecht DR 52 BA Digitalradio Adapter“. Es hat also nie ein Kabel gebraucht.
Zumindest nicht eines Kabel-Anschlusses.
Ansonsten Kabel ja, wenn's als Antenne genutzt wird.
Der Antennenanschluß, nicht schlecht das der dran ist, aber das kann wohl auch etwas in die Irre führen?
Ich mein, gelöst, kann hier ein Schloß ran, oder haste noch Fragen?
