Menu Toggle
Es kommt aktuell zu Einschränkungen im Mobilfunkbereich
- Mobilfunk: Mobile Daten und Telefonie 2G, 3G und 4G Schleswig-Holstein, Grömitz
- Mobilfunk: Mobile Daten und Telefonie 2G, 3G und 4G  im Raum Gelsenkirchen PLZ 45659 und weitere
Eilmeldungen: hier
Close announcement
Siehe neueste
Störung Signal Hausübergabepunkt
Highlighted
Seit gestern beobachte ich wieder einen erhöhten Spannungspegel im Upstream.
Nachdem letzten Technikereinsatz lag der Wert immer bei 103-104 dBuV.
Seit gestern habe ich 109 dBuV auf Steuerkanal 21.
Wäre es möglich das nochmals zu überprüfen.
Vielen Dank
Pele
Highlighted
109 ist ok, die spannung sind je nach kanal unterschiedlich
Highlighted
109 ist gerade so eben noch ausreichend...
Wie erklärt sich der plötzliche Anstieg um 5 dBuV?
Highlighted
Denke Du hast einen anderen Kanal zugewiesen bekommen.
Oder es liegt ein Fehler im Netz vor, aber das würde ich bei konstanten Leistungen erst mal nicht vermuten.
Highlighted
Aktuell 110dBuV.
Bitte meinen Anschluss nochmals überprüfen.
Highlighted
Nöö... ist Vorgabenkonform
94,1 - 98 dB Tolerierte Abweichung
98,1 - 110 db Regel-/Vorgabenkonform
110,1 - 114,0 dB Tolerierte Abweichung
Highlighted
Der kanal ist uninteressant.Bei jedem Kanal steht ne Frequenz,oben bei 36,2Mhz.
Wenn du z.b. mehrere Kanäle hast,sind es demzufolge auch mehrere US-Frequenzen.Diese sollten im Signalpegel dicht zusammen liegen.Ist das nicht der Fall,kann es mehrere Ursachen haben.Angefangen von der Leitung über den Verstärker bis hin zur Dose.
Ein häufiger US Fehler ,wenn sich ein Pegel verschlechtert (z.b. von 104 db auf 110db) ist, wenn der Mittelleiter nen schlechten Kontakt hat.
Aber das sind im Moment nur Spekulationen.Wenn der Pegelbei 110db bleibt ist das ok.Nur wenn der Pegel stark flapt(oft Werte stark ändert),dann ist was nicht ok.Solltest du mal beobachten.Am besten Frequenz notieren und Pegel.
Highlighted
Ex-Moderator
Hallo Pele,
ich habe noch mal ein Störticket in den Technik-Kreislauf geschickt. Allerdings kann ich dir nicht sagen, was die Kollegen damit machen werden.
Eine wichtige Frage habe ich aber noch: Hast du den Bridge-Mode dauerhaft aktiv?
Evi
Highlighted
Hallo Evi,
der cbn Router soll nun im bridge-modus bleiben, da er ja nun mit der neuen Software keine regelmäßigen Reboots mehr durchführt.
Die schwankende Signalstärke macht mir etwas Sorgen, im Downstream springt der SNR sekündlich um 1db hin und her.
Highlighted
Hallo Pele,
wir der SNR bei Dir auf ganze Werte gerundet?
Möglicherweise liegst du genau auf ,4 bis ,5 dB. Daher die Frage mit dem Runden? Wenn du eine Nachkommastelle angezeigt bekommst, zählt diese Aussage natürlich nicht.
Top Beiträge
Top Autoren
