- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am
20.08.2018
16:42
- zuletzt bearbeitet am
20.08.2018
21:12
von
Thomas
Sehr geehrte Community,
Ich hab was aufn Herzen.
Bei mir funktioniert der Kabel-Empfang nicht, alle Sender bis auf RTL , SAT1 , und paar andere stehen mit Klötzchenbildung und Permanenten Aussetzer (Standbild) dar.
Daher hatte ich ein Techniker beauftragt über die Störanahme (***) , der meinte Signal kommt ohne Probleme an und alles wäre tutti, es würde an meinen Geräte Liegen...
Das bezweifel ich sehr und mach mir nun natürlich Sorgen , ob nun Kosten von 99,95€ enstehen.
Er hat sich permanent geweigert , aufn Dachboden zu steigen, wo der Verteillerkasten(Verstärker) steht,der für den ganzen Mehrfamillienhaus zuständig ist.
Ich bin kein Techniker, aber machen Geräte auch keine Probleme, wenn zuviel Signal ankommt?
Nun ist das Problem immernoch nicht gelöst und Fernseher und Kabel sind i.O.
Hab ihr noch ein Tipp für mich?
P.S War ein Subunternehmer.
Daten:
Phone & Kabel 32
Kabelempfang (DVB-C)
Normales 90db TV-Kabel ( gemessen vollen Empfang) <- Techniker
Anschlussdose ( gemessen vollen Empfang) <- Techniker
Fernseher : 1. JTC -Nemesis 49 Zoll (Fast alle sender Probleme auser SAT1 und RTL in DVB-C, Analog funktioniert alles.
Bitte um Tipps und ein Mod, der mal rüber guckt.
Mit freundlichen Gruß
Dennis
Edit: @Tekbow Ticketnummer entfernt
![CBinder87 CBinder87](https://forum.vodafone.de/html/assets/StandardAvatar.png)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.08.2018 19:47
ich habe hier in Augsburg die selben Probleme. Nur ARD, ZDF, die Dritten, RTL HD und Sat1 HD und wenige weitere funktionieren. Der Fernseh meldet in allen Frequenzen rund 2/3 Empfang.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.08.2018 21:10
@CBinder87: Bitte, nicht falsch verstehen, aber eröffne einen eigenen Beitrag, spätestens wenn es um persönliche Angaben geht wird das sowieso notwendig.
@Tekbow: RTL, Sat.1, die sind problem frei sehbar, wenn ich das richtig deute.
arte HD und das hr-fernsehen HD auch?
arte HD, hr-fernsehen HD, wie auch RTL und Sat.1 liegen von der Frequenz her unter den analogen Sendern, dann erst kommen Das Erste HD, ZDF HD und all die anderen.
Mein Gedanke, DVB-C fähigen HD Receiver besorgen, den ausprobieren, was nun die Ursache sein könnte, keien Ahnung.
Anderes Antennekabel, ja auch das probieren, ich weiß nicht was und wie der Techniker da getestet hat.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.08.2018 22:51
90 dB Schirmung sind auch nicht gerade viel...
Wenn Arte HD, hr HD sowie kabel eins HD, sport1HD und RTL (SD) sowie Sat.1 (SD) gar nicht gefunden werden, dann kann es auch an einer alten Antennendose liegen, die die Frequenzen des Flugfunks (eben jene beiden Kanäle S02/S03) rausfiltert und damit den Empfang der Sender "blockiert". Dies hätte der Techniker aber durch Messung auf eben jenen Kanälen merken und durch Austausch der Dose beheben können.
Sollte ein Flughafen/Tower in der Nähe sein, so könnten dessen Funksignale bei der geringen Schirmung des Antennenkabels auch das TV-Signal stören. Hier wäre der Einsatz eines "besseren" Kabels sinnvoll (110 dB Schirmung oder mehr, mind. 3-fach geschirmt, Klasse A+).
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 20.08.2018 23:25
@reneromann: RTL, Sat.1 in SD, so würde ich das deuten, werden empfangen und können gesehen werden.
arte HD, hr-fernsehen HD, abwarten.
Die anderen verschlüsselten HD Sender sind eher nicht relevant, mangels Freischaltung.
Gefunden, in der Senderliste, das hat ja nicht unbedingt was mit dem sehen der Sender zu tun.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 22.08.2018 17:32
Hi Tekbow,
wenn der Techniker keinen Fehler beim ankommenden Signal messen konnte und den Fehler in unserem Verantwortungsbereich ausschließen kann, dann wird der Einsatz kostenpflichtig.
Mal noch eine andere Frage: nutzt Du mehrere TV in der Wohnung? Tritt das Problem bei allen auf?
![WilmaCh WilmaCh](https://forum.vodafone.de/html/assets/StandardAvatar.png)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 27.08.2018 22:16
hae hier exakt das gleiche Problem mit diesem (neuen) Fernseher! Mit dem alten Fernseher läuft alles problemlos,denke daher auch, dass es tatsächlich am Gerät liegt! Ärgerlich!
VG
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 28.08.2018 08:31
Hi WilmaCh,
danke für den Hinweis! Dann liegt es eventuell am verbauten Tuner im TV. Hast Du Dich schon einmal an den Hersteller gewendet?
![](/skins/images/CE20A868F4DD93D9157FDFFF80EBE595/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
