Smartcard ist für das Programm nicht freigeschaltet
bage
Von einem Tag zum anderen funktionieren die privaten HD Sender auf meiner Zweitkarte nicht mehr.
Auf der Karte ist das Vodafon Basic TV Cabel gebucht welches auch bis dahin funktionierte.
Anruf beim Kundenservice mit erneuter Freischaltung erfolgte ohne Besserung.
Modul steckt richtig im TV.
Danke für die Hilfe.
Hm, also von der Technik her passt alles, Modul wird erkannt, Karte ebenfalls.
Nur kommt scheinbar keine Freischaltung an?
Ungünstig das du Karte/Modul nirgendwo anders testen kannst.
Möglicherweise hat die Karte einen Defekt, warte mit Geduld auf einen Mod der sich das mal ansieht, mehr dürfte ich für dich nicht tun können.
12 Antworten 12
Peter165
wird irgendein Hinweis angezeigt?
Wenn ja welcher?
Welches Modul, welcher TV?
bage
Hallo, ja Hinweis 4. Modul ist ein Neotion und TV ein Samsung.
Es lief ja alles ungfähr 4 Wochen.
Ups, sagt mir jetzt garnichts.
Das sollte passen, im TV Menü wird das Neotion CI+Modul auch erkannt?
Was für ein Samsung TV genau?
bage
CI+ Modul wird erkannt. TV ist ein Samsung NU7409.
Hm, NU7409 hat CI-Version 1.4, da sollte das Neotion Modul das richtige sein.
Wie gesagt, mit Hinweis 4 kann ich nicht wirklich was anfangen, gibt es dazu ne Erklärung auf dem TV Bildschirm?
Kannst du die Zweitkarte im Erstgerät testen?
bage
Es steht nur kurz und knapp "Die Karte ist für diesen Sender nicht freigeschaltet."
Das Erstgerät zum testen ist ein Uralt Toshiba TV nur mit CI Modul.
Müssen alle CI+ Module bei Vodafon registriert werden? Oder laufen die auch so.
Danke, konnte ich mit meinem NU7197 nachvollziehen, eine etwas Samsung TV eigene Meldungen würde ich meinen. Der mir dazu bekannte Hinweis wäre: Hinweis 10
Ungünstig, theoretisch wenn der TV HD kann könnte das funktionieren, bis auf die RTL'er in HD.
Da hilft nur testen.
Klares Nein.
Neotion CI+Modul, welches ist es?
Auf der Rückseite ist unter P/N: PRD... die Modulversion genannt.
bage
Hallo, das Neotion Modul hat die P/N:PRD -MTN2-5121.
