Blumberg, Bräunlingen, Titisee-Neustadt: Ausfall Internet und Telefonie über Mobilfunk und DSL
Smartcard immer wieder manuell freischalten
DerRatSucher
Guten Tag,
ich nutze eine Smartcard (G09) zum Entschlüsseln privater HD-Sender mit einem Unicam Evo CI+ Modul. In regelmäßigen Abständen (gefühlt 2-4 Monaten) muss ich die Karte erneut freischalten, weil die Entschlüsselung plötzlich nicht mehr funktioniert. Mit einem zweiten Unicam Evo CI+ Modul und einer 2. Smartcard funktioniert das einwandfrei und ohne jede manuelle Freischaltung.
Die Freischaltung über "MeinVodafone" für die 1. Smartcard funktioniert zwar einwandfrei, nervt aber auf Dauer. Ist diese 1. Smartcard eventuell defekt oder bei Vodafone nicht richtig eingebucht? Interessanterweise lässt sich das Ablaufdatum der 2. Smartcard über "Info-Bereich" -> "Smartkarten Info" -> "Berechtigungen" einsehen, bei der 1. Smartcard hingegen gibt es keine sinnvollen Daten... Was kann ich tun?
5 Antworten 5
Peter165
Hm,
möglicherweise könnte die Smartcard defekt sein, genauer der Chip auf dieser.
Möglicherweise empfängt die aber auch die Freischaltung nicht welche ja automatisch kommt, nach einem bestimmten Zeitraum. Nur das was gezielt zur SC geschickt wird.
Das CI-Modul wird hier nicht supportet, ist ja nicht zertifiziert, also wirst du bei Verwendung dieses Moduls hier wenig Hilfe von VF/KD erhalten.
Hast du ein zertifizierts CI+Modul für die G09?
Kannst du die Karten mal austauschen, zum Test ob das bei Karte 2 dann auch passiert, in dem Modul?
Ich kann die Karten mal tauschen, aber die beiden Unicam Evo CI+ Module sind baugleich mit identischer Firmware - und in frühestens 2 Monaten kann ich zu dem Test eine Aussage machen.
Eine Idee, warum beim Unicam Evo CI+ Modul über "Info-Bereich" -> "Smartkarten Info" -> "Berechtigungen" bei einer der beiden Smartcards (beide ebenfalls baugleich) keine Rückmeldung kommt? Diese Abfrage dauert recht lange...
Welches zertifizierte CI+ Modul für die G09 wäre in der Lage, ebenfalls die verbleibende Freischaltezeit anzuzeigen? Das würde ich mir dann besorgen...
In welchen Zeiträumen wird denn die Freischaltung automatisch verlängert?
Vielen Dank schon mal für die Antworten...
Das kannste ja auch durch den Kartentausch mal vergleichen.
Bei beiden auch das gleiche Gerät worin die Module stecken?
KD zertifizierte SMiT- oder Neotion-CI+Module wären verwendbar, aber meines Wissens zeigen die das nicht an.
Inklusive den Restriktionen durch die CI+Module.
Andererseits, auf Basis deiner Unicam bekommst du von VF/KD keine Hilfe.
Soweit ich weiß ungefähr 4 Wochen.
Eh ich es vergesse, nutze das Unicam nicht, meine G09 ist in ner VU+.
Mein Loewe-TV hat 2 CI-Slots, da stecken die bauglichen Unicam Evos drin. Das Verhalten für jede Smart Card bleibt identisch, egal in welchem der beiden CI+ Module oder CI-Slots es genutzt wird.
Wie kann ich VF/KD gegenüber argumentieren, die Smart Card zu tauschen (die ja defekt zu sein scheint), wenn ich in zertifizierten CI+ Modulen das abgelaufene Freischaltungsdatum nicht anzeigen kann?
Betrachte bitte beide Module einzeln, auch wenn die von der Modulsoftware her identisch sind.
Wenn die Karte die Ursache ist, dürfte auch bei einem zertifizierten CI+Modul das gleiche auftreten, es wird nicht mehr entschlüsselt, da bekommst du dann aber einen entsprechenden Hinweis.
Erfordert Geduld, die Sache, aber ne andere Idee hab ich im Moment nicht.
