Sender Sixx HD funktioniert nicht
Logolo
bei mir geht der Sender Sixx HD nicht. Es ist kein Bild vorhanden der Ton geht. Alle anderen Sender funktionieren.
Hat jemand eine Idee?
52 Antworten 52
@SIGSEGV2  schrieb:
Is zwar "als gelöst markiert"...
Ja, als gelöst markiert, aber in Wirklichkeit ist garnichts gelöst.
Ich hoffe das sich @rensch-k nochmal meldet, wegen dem CI+Modul.
DirkR
Ich habe weder auf meiner VU+, noch auf der Humax Gurke von Vodafone bei SIXX HD ein Bild.
Aufnahmen des Senders haben kurioserweise ein Bild, aber keinen Ton.
Hm, hab mal meinen tt-micro C832 aktiviert, mit D08, sixx HD funktioniert.
Hm, aktuell mein HDR 4100 (D08 ), sixx HD Bild und Ton, die gleichzeitige Aufnahme scheint zu funktionieren.
Werd mal was programmieren, was aufgenommen wird wenn der Humax im Energiesparmodus ist.
Trotzdem, schön das du dich meldet betreffs des Humax, das Problem scheint nicht VF/KD weit auf zutreten, möglicherweise hilft das aber das VF/KD da aktiv wird.
VU+, welche? Ich hab mit meiner Duo4K was das sehen betrifft keine Probleme.
DirkR
Also der Effekt tritt auf dem Humax HDR-4100C, einer VU+ UNO 4K SE und einer VU+ SOLO SE auf. Empfangsgebiet ist OHV. Habe heute mal spaßeshalber alles stromlos gesetzt inkl. Antennenverstärker und Kabelrouter und auf dem betreffenden Transponder auch einen Suchlauf durchgeführt. Alle anderen Sender auf dem Transponder (HSE24 HD, NITRO HD, QVC HD, ServusTV HD und SuperRTL HD) funktionieren, Eurosport 2 HD kann ich nicht testen.
Der Humax hat heute ein Software Update gemacht, was das Problem aber auch nicht gelöst hat. Habe so den Eindruck, dass die Geräte den Audio- und den Videostream nicht sauber auseinander dividiert bekommen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass beim normalen Empfang (LiveTV) nur der Ton und bei Aufnahmen nur das Bild dekoriert wird.
Hat irgendjemand eine Idee?
habe das gleiche Problem, habe in einem Nachbarforum ein Thema aufgemacht,
kann man lesen was ich schon alles getestet habe.
https://www.vuplus-support.org/wbb4/index.php?thread/133434-sixx-hd-ton-aber-kein-bild/&pageNo=1
Jupp, auch bei mir (Berlin) ist das Update für den Humax  HDR 4100 angekommen, das das dieses Problem klärt eher unwahrscheinlich, es ist das gleiche Update was die Sagemcom und Samsung schon vor ne Weile erhalten haben.
Der Audiostream und der Vidoestream haben jeweils eine eigene ID, da muß nicht wirklich was auseinander dividiert werden. Eher das da im Stream ein Fehler ist, wodurch es bei diesem oder jenem Gerät zu Problemen bei der Darstellung kommt.
In der Tat ne merkwürdige Sache.
Hab über Nacht mal sixx HD programmiert, keine Bild- und Ton-Probleme betreffs der Aufnahme bei mir, mit dem HDR 4100.
Ob es hilft meine Uno 4K SE rauszukramen bezweifle ich eher. Oder vielleicht doch mal testen? Aber bringt letztendlich auch wenig, die Duo 4K und die Uno 4K SE sind nicht zertifiziert.
@denkan_dich: Ja ich weiß, aber da die VU+ nicht zertifiert ist, hilft das wohl eher wenig.
kann mitteilen, bei mir funktioniert es wieder, irgend etwas haben die Jungs geschraubt,
aber jetzt funktioniert es wieder ohne Probleme.
bei mir geht es auch seit heute wieder.
DirkR
Jupp, bei mir auch. Kann also wohl NICHT AN DEN NICHT SUPORTETEN Sky-, VU+ und sonstigen Receivern mit annehmbarem Funktionsumfang gelegen haben. 😉
