Seid connect box tv Empfang schlecht warum ?
Anonym78764
Hab seid gestern eine connect box dazu bekommen, seid die horizon box mit dem verteilerstärker verbunden ist, stören fast alle TV Sender entweder kommt nur Ton und kein Bild oder stockt das Bild ständig warum ?
Was kann ich dagegen tun ?
Danke im voraus:)
8 Antworten 8
Anonym73903
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Wenn Du die Connect Box nun als Internet-Router hast, dann trenne am besten alle Netzwerkverbindungen der Horizon-Box. Was heißt, diese sollte kein eigenes Netzwerk zu Hause mehr aufbauen und sie darf auf gar keinen Fall per Lan oder WLAN mit der Connect-Box verbunden sein.
Die Horizon ist für dich zukünftig nur noch für den TV-Empfang zuständig.
Anonym78764
Geht trotzdem nicht:(
Hemapri
Host-Legende
Host-Legende
Lass den Aktiv-Splitter mal weg und schließe den Horizon-Recorder direkt an. Sind die Störungen dann weg? Wenn ja, liegt es am Aktiv-Splitter. Möglicherweise sind auch nur die Anschlussleitungen nicht an der richtigen Buchse angeschlossen, der Innenleiter am Stecker ist verbogen oder das Netzteil steckt nicht richtig drin oder hat keinenn Strom.
MfG
Anonym78764
Dann geht gar nichts ohne den Splitter das komische ist das ARD,ZDF,rtl2 und Kabel 1 gehen sat1,RTL,pro7 stören nur
Hemapri
Host-Legende
Host-Legende
Das ist vollkommen unlogisch, wenn es vor der Connect Box funktioniert hat. Du hast den Horizon allein und direkt mit der richtigen Anschlussleitung an den DATA-Port der Multimediadose angeschlossen und es funktioniert immer noch nicht? Wenn der Horizon vorher funktioniert hat, dann ist die Anschlussleitung defekt, erst recht, wenn die Connect Box am Splitter funktioniert. Ist am Stecker eventuell der Innenleiter verbogen?
MfG
Anonym78764
An der box muss man aber nichts einstellen oder umstellen zufällig?
haegar2609
Hemapri:
MfG
so wie Hemapri es gesagt hat, solltest du dir mal das Koaxkabel anschauen, ob der innere Kupferleiter verbogen oder gebrochen ist. Dazu müsstest du es von der Connectbox wegmachen, auch die Zuleitung zum Splitter sollte kontrolliert werden. An der Connectbox lässt sich nichts einstellen.
Ich bin kein Mitarbeiter von Vodafone und kämpfe mit ähnlichen Problemen, die ihr anderen Kunden auch habt! Und bitte keine Anfragen über PN stellen!
Hemapri
Host-Legende
Host-Legende
Yvi:
Das ist nicht komisch, sondern deutet gerade auf einen Kontaktfehler hin.
MfG
