Schlechter Ping auch nach Umschaltung auf Dual Stack?
Nicht anwendbar
Hallo community,
Ich habe bereits vor einigen Monaten hier einen Post aufgemacht, indem es um meine Ping-Probleme ging. Damals war die allgemeine Meinung, dass das Problem, auf meinen damaligen DSLite Anschluss und die damit verbundene "Tunnelung" des IPv4 Verkehrs durch eine überlastete AFTR, zurückzuführen ist.
Damals habe ich dann angefangen UM so lange mit der Entstörung der AFTR zu nerven, bis sie schließlich etwas getan haben und der Ping erträglicher, aber immer noch recht schwach, wurde. Bis vor ein paar Wochen.
Vor ein paar Wochen wurde es wieder so schlimm wie vorher, so dass ich mich wieder auf die Suche nach einer Lösung machte. So fand ich heraus, dass man sich, wenn man die Power-Upload oder andere Option bestellt, auf Dual-Stack umstellen lassen kann. Da habe ich natürlich sofort die Option bestellt und die Umstellung im Chat beantragt. Noch am selben Tag hatte ich eine eigene IPv4 Adresse und einen doppelt so hohen Upload.
Schön und gut, nur: Der hohe Ping und Jitter besteht weiterhin. Es hat sich in der Sicht, nichts verändert.
Meine Frage(n) ist jetzt: Habe ich etwas falsch gemacht? Muss ich noch etwas richtig konfigurieren? Oder hatte ich doch die ganze Zeit über ein anderes Problem?
Noch ein paar Infos:
- Die Probleme bestehen in allen Ping-intensiven Programmen die IPv4 benutzen.
- Wir benutzten die Connect-Box.
- Am schlimmsten ist das Problem zwischen 18:00 und 22:00 Uhr, aber es ist rund um die Uhr spürbar.
- Das Problem besteht auf mehreren Geräten.
- Unser Hauptrechner ist natürlich über LAN-Kabel angeschlossen.
Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten!
16 Antworten 16
chris86_UM
Datenguru
Datenguru
Von welchen Ping-Werten reden wir hier? Alles unter 100ms ist in Ordnung. Unter 50ms ist super.
Nicht anwendbar
Durchgehende Ping-Spikes zwischen 20-400ms alles drin. Durchgehend drunter und drüber. Wenn es wenigstens konstant wäre...
Nicht anwendbar
Bei dem Ping ist es egal ob es sich um ein DS-Lite oder Dual Stack handelt. Der Upload ist bei Kabelverbindung immer langsamer als DSL - Es ist eine ganz andere Technik. Um das Problem zu beheben, kann man nur einen PowerUpload buchen.
Hat bei der Kabeltechnik nichts zu tun, welchen Router man verwendet - wäre auch bei einer Fritz!Box gleich.
Dann ist der AFTR Server ausgelastet. Das sind quasi die "Stoßzeiten"
Nicht anwendbar
Das ist doch genau das was ich getan habe. Und es hat nichts gebracht. Außerdem denke ich nicht, dass solche Sachen wie Online-Gaming an die Upload Grenze stoßen sollten.
Warum werden wir denn immer noch über die AFTR geschickt wenn wir doch jetzt mit Dual Stack nicht mehr unseren IPv4 Verkehr tunneln müssen?
Scoopi
Datenguru
Datenguru
JensWilke:
Das stimmt so nicht 😉
Jede "Zwischenstelle" und dazu die Leitungslänge erhöht einen Ping.
Da ein AFTR etwas "umsetzt" wird auch dadurch eine gewisse Pingzeit anfallen.
Aber da er ja nun DUAL-STACK hat sitzt gar kein AFTR mehr dazwischen und fällt somit als Störquelle raus !
Auch ist deine Info falsch, das DSL-Anbieter Prinzipiell mehr Upload bieten, das kommt nämlich  ganz auf deinen Wohnort und den aktuellen Ausbaustatus an.
Und auch bei den Router/Modems gibt es sehr wohl Performance Unterschiede, und das deutlich !
Jens, was du meinst ist der NODE, der kann natürlich überlastet sein, allerdings würde dann auch die Geschwindigkeit einbrechen.
@Testtesttesttesttest, mach mal einen Pingcheck von deinem PC bis zur Fritzbox. Was kommt da raus?
Wenn der gut ist, dann bitte mal ein tracert zu google.de.
Anleitung Ping (Windows)
Start -> Ausführen -> cmd
Ping -n 100 192.168.0.1    (wir senden nun mal 100 Pings um es besser zu sehen über einen gewissen Zeitraum).
Danach mal : tracert google.de
Facebook: "Ich kenne jeden!"
Wikipedia: "Ich weiß alles!"
Google: "Ich finde alles!"
Internet: "Ohne mich geht gar nichts!"
Strom: "ACH WIRKLICH?"
rv112
Datenguru
Datenguru
chris86:
Wie bitte? Docsis sollte nicht über 15ms liegen. Wenn doch stimmt etwas nicht. Das kann am CMTS oder schlechter Kompatiblität von Modem und CMTS liegen. Es kann auch an einer Einstrahlung liegen.
Die Connectbox mit ihrem Puma6 Chip ist für schwache Reaktionszeiten bekannt. Mein Nachbar hat mit ihr immer sehr schwankende 10-20 ms, wogegen ich mit Broadcom Chip bei stabilen 7-9 ms liege.
Ich würde daher eine Störung melden!
Nicht anwendbar
@Scoopimusic Die Pings an unsere (Connect)Box hatten alle eine Latenz von 1ms, bis auf 3 welche 2ms brauchten. Scheint also alles ok zu sein.
Hier die trace route für google.de:
Routenverfolgung zu google.de [2a00:1450:4001:825::2003]
über maximal 30 Hops:
  1     1 ms     1 ms     1 ms
  2    65 ms    36 ms    27 ms  2a02:908:400:1::1
  3    43 ms    27 ms    19 ms  2a02:908:0:10c::1
  4    60 ms    29 ms    29 ms  de-fra01b-rc1-lo0-0.v6.aorta.net [2001:730:2d00::5474:8065]
  5    36 ms    46 ms    25 ms  de-fra03b-ri1-lo0-0.v6.aorta.net [2001:730:2d00::5474:8001]
  6    51 ms    26 ms    53 ms  2001:730:2d02:13::d52e:b362
  7    37 ms    50 ms     *     2001:4860:0:11e2::1
  8    67 ms    80 ms    22 ms  2001:4860:0:1::2151
  9    22 ms    24 ms    30 ms  fra16s25-in-x03.1e100.net [2a00:1450:4001:825::2003]
Ablaufverfolgung beendet.
@rv112 Von dem Puma6 Bug habe ich auch ein bisschen was gelesen, war mir aber nicht sicher ob die Auswirkungen davon wirklich so schwerwiegend sein können. Vor allem da die Performance teilweise von der Uhrzeit abhängen.
Bis hier hin danke für eure Hilfe!
Scoopi
Datenguru
Datenguru
Das sieht ja soweit völlig in Ordnung aus.
Kannst du nochmal Pinngs via IPV4 ausführen an:
172.217.22.99  (Google).
Wenn dort nichts auffälliges ist vlt nochmal eine Störung melden.
Wenn dein Ping schlecht ist, geht dann auch der Speed in den Keller?
Nicht anwendbar
Über IPv4 sieht es ähnlich aus. Speed bleibt eigentlich meistens normal. Nur selten geht beides in den Keller.
Ich habe in der Zwischenzeit einmal einen Puma6 test gemacht den ich im Internet gefunden habe. Die Connectbox scheint ja davon betroffen zu sein. Das Ergebnis scheint darauf hinzudeuten, dass das mein Problem ist. Kann man da irgendwas machen, abseits davon sich einen neuen Router für 150€ zu holen? Oder könnte es doch an etwas andrem liegen?
