Samsung GQ55Q7FNG QLED TV mit Horizon-Box richtig einstellen
Nicht anwendbar
Guten Tag zusammen.
Habe seit kurzem den oben genannten Fernseher und nutzen ihn zusammen mit der Horizon-Box mit HD-Paket. Leider lässt die Qualität des Fernsehbildes sehr zu wünschen übrig, um nicht zu sagen, die Qualität ist schlecht als mit dem alten Fernseher, der fast 10 Jahre auf dem Buckel hatte.
Nutzt jemand die gleichen Produkte und kann mir Tips geben zur richtigen Einstellung?
Wenn ich eine Blu-Ray einlege, entfaltet der Fernseher sehr wohl seine ganze Pracht und gibt ein gestochen scharfes Bild wieder.
Ich vermute deshalb, dass es entweder an den Einstellungen oder an der Verkabelung liegt.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe. Viele Grüße, Marco
5 Antworten 5
CE38
Häufig ist das Bild durch den eingebauten DVB-C Tuner besser als ueber die Horizon Box. Ist von den HD oder SD-Sendern die Rede ?
Wie ist das Bild der oeffentlich-rechtlichen Sender in HD ueber den eingebauten DVB-C Tuner des Fernsehens ?
Wurde ein alternatives HDMI-Kabel mal ausprobiert ?
Nicht anwendbar
du hast von Torsten bereits gute Tipps erhalten. Ich habe meinen Horizon HD Recorder mit einem sehr guten HDMI Kabel an HDMI 1 meines Philips TV angeschlossen und habe ein gestochen scharfes Bild. Probiere mal den Horizon dort anzuschließen wo jetzt Dein BluRay Gerät angeschlossen ist. Wenn du alle Möglichkeiten ( Fehlerquelle) ausgeschöpft hast, dann könnte auch der Horizon defekt sein oder es liegt eine Störung vor.
AndB89
Moinsen,
bei mir hab ich in den Videoeinstellungen der Box die Auflösung fest auf 1080p eingestellt und den Farbraum auf Ycbcr444. Finde die Farben kommen so am besten bei mir rüber.
Leider kann die Horizon Box kein 4K Signal ausgeben, FullHD sollte der Fernseher aber
qualitativ hochwertig hochskalieren können.
Anonym239
Digitalisierer
Digitalisierer
Was genau heisst denn "schlechtes Bild"?
Das liegt ja häufig im Auge des Betrachters.
Nicht anwendbar
Hi!
Vielen Dank für die Antworten. Es geht um die HD-Sender (egal ob öffentlich-rechtlich oder privat). Sie wirken wie analoges Fernsehen, was ich mit "schlechtem Bild" gemeint habe.
Verkabelt habe ich eigentlich alles wie beim alten Fernseher, auch mit den gleichen HDMI-Kabeln. 😕
