RTL und Sat 1 nach Gerätetausch nicht mehr empfangbar.
Susi17
Hallo, haben heute ein anderes TV Gerät im Wohnzimmer angeschlossen und empfangen nun kein RTL und Sat 1 mehr.
Über die entsprechende Frequenz haben wir es schon versucht, leider erfolglos. Konnte aber auch nicht von KHz auf MHz umstellen. Hab die Frequenz umgerechnet, aber leider erfolglos.
Vielleicht hat jemand einen Rat.
2 Antworten 2
reneromann
SD oder HD?
Bei HD brauchst du natürlich das CI+-Modul vom alten TV, sonst wird das Signal nicht entschlüsselt.
@reneromann: Ich stimm dir schon zu, aber es scheint darum zu gehen das die Sender beim Sendersuchlauf nicht gefunden werden. Was eher auf die SD Sender zutreffen dürfte. Mit den HD Sendern gibt es da weniger Probleme betreffs des Sendersuchlaufes.
Ob da nun 122 Mhz oder 122000 khz eingestellt wird (werden kann) ist egal.
Mögicherweise, wenns beim vorherigen Gerät (welches?) funktioniert hat, muß es beim aktuellen Gerät (welches?) nicht zwangsläufig funktionieren wenn die Signalstärke grenzwertig ist. Jedes Gerät kann darauf anders reagieren.
