Antworten
Akzeptierte Lösung
Protokoll T.38 aktivieren
Faxversand aus Fritz!Box Oberfläche heraus nicht möglich.Nach Auskunft von AVM ist kein T.38 am Anschluss aktiviert.Die Übertragung von Faxen über VOIP-Rufnummern ist nur mit dem Protokoll
T.38 möglich.Kabel Deutschland sollte erst T.38 am Anschluß freischalten
Ist die Freischaltung kostenlos,und wo kann ich es beantragen
Moderator
Re: Protokoll T.38 aktivieren
Hallo Kabelneukunde,
das Protokoll T.38 wird von Kabel Deutschland nicht unterstützt. Dieses Protokoll muss dann in den Homeboxen deaktiviert werden. Welche Hardware benutzt du? Möchtest du das Fax direkt über die Fritz!Box versenden? Dies wäre bei der 6360 erst ab der neuen Firmware 85.05.56 möglich, welche sich in der Ausspielung befindet.
Enrico
Alle Antworten
Moderator
Enrico
Vielen Dank für die Antwort.
