Probleme mit World of Warcraft
big-schmidt
habe nun schon einige Monate das Problem, dass ich beim Spielen des oben genannten Spiels DCs habe.
Diese sind absolut zufällig und nicht eingrenzbar, mal passiert es beim nichts tun, dann passiert es wieder wenn man Aktiv etwas macht.
Problem ist wohl erst mit dem Wechsel auf CableMax gekommen und mit der dafür zuständigen Fritzbox.
Nachbar direkt über mir hat den Wechsel auch gemacht und hat "nur" die Vodafone Box und hat keinerlei Probleme.
Daher hoffe ich nun hier auf etwas Hilfe zu stoßen.
Tim
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@big-schmidt
Da du Unitymedia-Kunde jetzt Vodafone West bist können dir die Moderatoren im Moment leider noch nichthelfen da sie keinen Zugriff auf deine Daten haben daher müsstest du eine dieser Kontaktmöglichkeiten:
https://forum.vodafone.de/t5/Willkommen-in-der-Community/Ansprechpartner-f%C3%BCr-Vodafone-Unitymedi...
nutzen.
Du kannst aber gerne die Signalpegel einmal posten, bitte alle Down- und Upstreamkanäle, vielleicht lässt sich hier schon etwas erkennen.
Gruss
Methusalem1
9 Antworten 9
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @big-schmidt,
poste einmal die Signalpegel als Screenshot (FritzBox): http://192.168.178.1
Internet anklicken > Kabelinformationen > Kanäle: Sende und Empfangsrichtung diese
Werte.
Gruss
Methusalem1
Guten Morgen,
Kanal Kanal ID Frequenz [MHz] Modulation Multiplex-Verfahren Power Level [dBmV]
  1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
58.4 51.8 45.2 37.4 30.8
64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM
ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
46.0 45.8 46.0 46.0 46.0
Empfangsrichtung Kanal Kanal-ID Typ Frequenz [MHz] Power Level [dBmV]
Kanal 1               Kanal-ID 1               Typ 4K               Frequenz [MHz] 775 - 861               Power Level [dBmV] -0.3
Falls dass mit der Formatierung so nicht geht lad ich es extern hoch
Habe gestern auch nochmal geschaut wann die Probleme begonnen haben und das kommt in etwa genau hin mit dem Tarif/Fritzbox wechsel
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@big-schmidt
nutzen.
Gruss
Methusalem1
Das ist natürlich doof, auf Antwort von "Unitymedia" warte ich schon eine Ewigkeit 😞
Hier aber die gewünschten Kanale, vielleicht kann man ja schon etwas sehen
Und hier Nr. 2
- Sind als Anhang da
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@big-schmidt
Die Signalpegel sind soweit in Ordnung, was auffällt sind die vielen Fehler auf der Leitung, hier würde ein Techniker der das ganze überprüft Sinn machen, heißt Technische Hotline nerven bis sie klein bei geben.
Gruss
Methusalem1
28.06.20
04:01:59
Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Timeout
27.06.20
21:01:59
Die Meldung ist auch ziemlich oft in der Fritzbox Sichtbar, keine Ahnung wie sehr diese Relevant ist
Vielen Dank nochmals für deine Hilfe, nach einem weiteren Telefonat mit dem Kundenservice wurde wohl was an meiner Leitung/Box geändert. Konnte es noch nicht ausgiebig testen aber meine Package Loss liegt nun bei 0% anstatt bei 20%
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@big-schmidt
Da gelöst kommt hier ein Schloss vor.
Gruss
Methusalem1
