am 09.07.2019 17:32 - zuletzt bearbeitet am 10.07.2019 03:48 von Gelöschter User
Seit Kurzem bestehen Probleme beim Empfang einzelner Sender.
So bleibt das Bild zeitweise, mal mehrmals am Abend bei un terschiedlichen Sendern( mal dieser dann jener)
stehen. Es gibt versetzte Sprache und Standbilder. Dann kommt die Meldung " Kabelanschluss prüfen....) und dann läuft die Bildübertragung wieder einwandfrei, bis wieder ein gleiches oder ähnliches Störverhalten auftritt.
Wir haben dies sowohl beim HD Empfang als auch bei dem Digitalempfang ohne HD an unterschiedlichen Fernsehempfangsmöglichkeiten festgestellt. Dies ist auf Dauer inakzeptabel und ich bin geneigt einen neuen TV Anbieter zu suchen.
Edit: @gigasenior Beitrag nach Störungsmeldungen Kabel verschoben.
am 09.07.2019 17:49
am 09.07.2019 21:37
Das das auf Dauer inakzeptabel ist, ist klar, aber einen neuen TV Anbieter per Kabel geht nicht, sprich du solltest daran interessiert dsein das Problem zu lösen.
Was für ein bzw. welche Gerät werden verwendet?
Auch der Ratschlag von @DreiViertelFlo mal ein anderes Antennenkabel zu versuchen ist so verkehrt nicht.
