am 13.03.2021 16:12
leider versuche ich seit Stunden vergebens von Außen mein IP Camera zu erreichen.
FritzBox 6591 (Internet & Phone Kabel 100).
Aber anscheinend funktioniert die Portweiterleitung nicht. Ports sind auf Router frei, aber denn noch kein zugang.
Wer kann helfen?
Vielen Dank
13.03.2021 16:29 - bearbeitet 13.03.2021 16:31
Da dein Anschluss auf DS Lite laufen dürfte, liegt da der Grund das du keine Verbindung herstellen kannst. Da deine IP Kamera wohl keine IPv6 unterstützt, sondern nur IPv4. Und das hast du eben mit DSLite nicht mehr, zumindest keine öffentliche IPV4.
Und gleich vorab, weil bestimmt die Frage kommt, was kann man da machen, dir z.B. einen eigenen Kabelrouter zulegen, dann hast du wieder Dual Stack.
am 13.03.2021 16:44
Vielen Dank für die Antwort
welche Kabelrouter kann ich zulegen und wie, um wieder Dual Stack zu haben.
klappt das?
liebe Grüße
13.03.2021 16:49 - bearbeitet 13.03.2021 16:51
Fritzbox 6490, 6591 oder 6660. Dann hast du wieder Dual Stack.
Einfach anschließen und den Anweisungen folgen.
Den Vodafone Router musst du aber behalten, den benötigst du dann, wenn es mal zu einer Störung kommt, dann musst du denn wieder anschließen, damit Vodafone deine Signalpegel auslesen kann.
