am 15.06.2019 22:49
ich habe auf die FB 6591 umgestellt. Seit dem sehen meine Pegelwerte komisch aus.
Sind diese Pegel normal bei der FB oder müssen die neu justiert werden?
am 15.06.2019 23:56
Was hattest du den vorher?
@Wompi1 schrieb:Sind diese Pegel normal bei der FB oder müssen die neu justiert werden?
Die Pegel sind normal, auch der MSE Wert dürfte das bestätigen.
Auch wenn für den Pegel dB(µV) angegeben wird, es ist der Wert in dB(mV). Bei dB(µV) wäre der Pegel so niedrig das selbst da der MSE Wert stark in die Knie gehen würde.
dB(mV) in dB(µV), einfach den dB(mV) Wert plus 60.
am 15.06.2019 23:56
am 16.06.2019 01:20
@Peter165 schrieb:Was hattest du den vorher?
Ich hatte vorher die 6490
Alles klar. Danke für die Info.
am 16.06.2019 11:39
Die hat eigentlich genau das gleiche Problem, bei dem aktuellen VF/KD FritzOS.
Hast du noch fragen, oder kann hier ein Schloß ran?
am 16.06.2019 12:04
