Paketverluste und Hohe Latenz über den ganzen Tag
Tekaru
Guten Tag liebes Vodafone-Supportteam,
ich habe seit ca. einer Woche extreme Probleme mit meinem Internet. Dies tritt deutlich bei Online-Spielen auf. Als Beispiele Overwatch oder Rocket League. Dort bekomme ich die Meldung das es Paketverluste gibt und das Spiel die Verbindung verliert. Des Weiteren geht mein Ping in Overwatch erst auf ca. 180ms (wegen der Paketverluste und der fehlenden Verbindung) und sinkt dann für kurze Zeit auf 52ms, bevor er wieder in die Höhe steigt. Wir haben es bei 2 PC's in unserem Haushalt ausprobiert und es war deutlich zu erkennen, dass bei einem PC eine extrem gute Downloadgeschwindigkeit 30-49MB/s) und bei dem anderen eine auffällig langsame Downloadgeschwindigkeit vorhanden war(900KB/s - 2,9MB's). Vor ca. einer Woche gab es einen Stromausfall, wodurch anscheinend das Problem ausgelöst würde, da dort die ersten Probleme auftraten. Aufgrund der zu hohen Größe der Bilder kann ich diese leider nicht im Anhang hochladen. Ich hoffe das die Beschreibung trotzdem ausreichend ist.
Bei der Eingabeaufforderung fällt auf, dass 3 Zahlen aus der Reihe tanzen und nicht ganz dem Normalen entsprechen. Soweit ich das richtig verstehe(ich kenne mich nicht ganz so gut damit aus)
sind dies folgende IP's: 4: ip5886ed04.static.kabel-deutschland.de [88.134.xxx.xx]
und diese IP: 5: ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de [88.134.xxx.xx]
Dort fällt nach mehrmaligem Neustarten des Routers und mehrmaliger Überprüfung auf, dass dort die ms jedes mal zwischen 250 ms und 2850 ms liegen.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für die schnelle Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
Edit: IP-Adressen unkenntlich gemacht. Gruß, Norman
Martin59
Servus Karl67,
sehr schön.
Möchtest Du dann die Lösung markieren?
Sobald das geschehen ist, machen wir hier dann zu.
Viele Grüße Martin
20 Antworten 20
Hallo Karl67,
wurde mit den beiden PCs zur gleichen Zeit getestet oder nacheinander? Schließ bitte mal einen an den LAN1-Port an und führe eine Pingplotter-Messung zu Overwatch und Rocket League durch, sende dann hier die Bilder. Sind Dir die Probleme nur bei Online-Spielen aufgefallen oder zum Beispiel auch bei Streamingdiensten? Hast Du noch eine andere Multimediadose, an der Du den Router anschließen kannst? Hast Du bereits ein anderes Koaxial- und Ethernetkabel getestet?
Tekaru
Guten Tag,
seit gestern ist wieder alles okay mit dem Internet. Die aufgeführten Fehler sind quasi verschwunden. Daher kann ich die Tests nicht durchführen.
Karl
Hallo Karl,
wenn alles wieder läuft, bin ich da nicht böse drüber ;). Können wir dann hier abschließen oder willst Du nächstes Jahr nochmal testen?
Tekaru
Guten Abend,
ich denke das Problem ist jetzt beseitigt.
Ich wünsche ihnen dann noch einen Guten Rutsch ins neue Jahr.
Karl
Martin59
Hallo Karl67,
sehr gut wenn sich die Störung von alleine beseitigt hat.
Markierst Du hier Deine Lösung? Dann schließen wir den Beitrag ab.
Viele Grüße und ich wünsche Dir noch ein Frohes Neues Jahr.
Martin
Tekaru
Guten Tag,
seit gestern dem 05.01.2020 fingen die Paketverluste und Lags wieder an. Es funktionierte ca. 6 Tage und jetzt wieder nicht mehr. Also muss sich darum doch nochmal gekümmert werden 😄
Karl
Martin59
Hi Karl67,
na dann warten wir mit dem abschließen mal lieber noch. 😉
Schickst Du mir bitte eine PN mit Deinem Namen, dem Geburtsdatum, Deiner vollständigen Adresse und der Kundennummer?
Dann schaue ich mir das gerne mal an.
Lass bitte eine kurze Info hier, sobald Du die PN versendet hast.
Viele Grüße Martin
Tekaru
Guten Tag,
ich habe ihnen eine PN mit den Notwendigen Infromationen geschickt.
Karl
Martin59
Hi Karl67,
ob die Techniker von Cableway deswegen da sind, kann ich so leider nicht beurteilen.
Generell fällt mir gerade aber schon auf, das einige Frequenzen für den Down und Upstream aber wieder nicht so laufen, wie sie sollten.
Wenn es recht ist, würde ich Dir nochmal einen Techniker vorbeischicken.
Viele Grüße Martin
