PS4 und Ipv6 DS-Lite
Nicht anwendbar
Hallo liebe Community,
Seit 2 Tagen versucht ein Freund von mir eine Lösung zu finden, mit der PS4 online gehen zu können.
Doch leider scheint dies mit einem,
Ipv6 und DS-lite Anschluss nicht zu gehen ?
Torsten
Da Sony und das PSN den IPv6-Support komplett verweigert, muss du über den DS lite-Tunnel gehen. Dazu ggfs. den MTU-Wert in der ConnectBox anpassen sollte schon reichen, wenn die AFTR-IPv4 nicht von Sony wegen zu vieler (gleichzeitiger) Verbindungen geblockt ist.
9 Antworten 9
Torsten
Nicht anwendbar
Blöde Frage aber wie funktioniert das genau?
Torsten
In der ConnectBox (http://192.168.0.1) unter Erweiterte Einstellung - MTU-Größe kann die Einstellung angepasst werden.
Nicht anwendbar
Und dort stellt man dann eine andere MIT Zahl ein ?
Torsten
Jo, entweder die kleinste (1280) oder man testet solange von hoch nach niedrig, bis es problemlos klappt.
Wenn aber die IPv4 des AFTR von Sony geblacklisted ist, bringt das alles nix!
Nicht anwendbar
Was bedeutet AFTR ?
Torsten
Das ist das Gateway, das die ab- und eingehenden IPv4-Anfragen in IPv6 "übersetzt" und weiterleitet. DS lite-Anschlüsse sind ausschließlich per IPv6 angebunden und haben durch das AFTR nur ein private nicht-öffentliche IPv4, die Gateway-IPv4 teilen sich sehr viele Kunden. Darum sind auch Portweiterleitungen nicht möglich, denn du kannst ja keine Ports an einem Gerät öffnen, auf das du nicht direkten Zugriff hast.
Nicht anwendbar
Heißt er muss im Router die MIT Zahl verändern und AFTR aktivieren?
Torsten
Das AFTR kann er nicht aktivieren oder deaktivieren, das ist automatisch aktiv, ansonsten wären keine IPv4 only-Seiten bzw. -Dienste (z.B. halt das PSN oder Steam) erreichbar.
