am 11.12.2018 18:58
Ich nutze seit Jahren störungsfrei das Modem Cisco EPC3212.
Dieses hat sich in den Jahren immer mit 8 Downstreamkanälen verbunden, was ja für dieses Modem die maximale Anzahl an Kanälen im Downstream darstellt.
Aktuell nutze ich den Tarif 200/10, welcher der maximale Tarif ist der mit diesem Modem geschaltet wird, so zumindest die Aussage der Kundenhotline, da eben nur 8 Kanäle zur Verfügung stehen.
Soweit stellte das auch nie ein Problem dar, denn das Modem nutze auch diese 8 Kanäle und die Downloadergebnisse lagen durchgängig immer bei 210-230 Mbit im hervorragenden Bereich.
Da ich regelmäßig die Geschwindigkeit messe (auch mit Tests verschiedener Anbieter) und die Ergebnisse protokolliere kann ich dies auch gut nachvollziehen.
Seit vergangener Woche nun stellte ich fest das die Downloadergebnisse nur noch im Bereich von 160-195 Mbit lagen und das strak schwankend.
Daraufhin habe ich mir die Modemwerte angeschaut und festgestellt das sich das Modem nur noch mit 4 Kanälen verbindet und die PowerLevel der Kanäle auf über 9 dbmV angestiegen waren.
Ich habe dann eine Störung gemeldet und gestern hat ein Techniker die Anlage neu eingepegelt und auch das Modem gegen ein baugleiches ersetzt.
Die Werte der PowerlLevel liegen nun wieder optimal. Jedoch verbindet sich das Modem weiterhin nur mit 4 Downstreamkanälen und die Messergebnisse sind weiterhin im Bereich 160-195 Mbit. Der Techniker hatte hierfür keine Erklärung und meinte ich sollte dies nochmal bei Unitymedia melden, was ich auch tat.
Es rief mich nun ein Techniker der Störungsstelle von Unitymedia zurück und lies sich das Problem nochmal erklären.
Er meinte nun das in meinem Anschlussbereich eine Optimierung am Knotenpunkt durchgeführt wurde, was zu einer geringeren Auslastung der Kanäle führen würde. Diese Optimierung wäre auch der Grund für die Notwendigkeit einer Neueinpegelung der Anlage gewesen und auch der Grund warum sich das Modem jetzt nur noch mit 4 Kanälen verbindet.
Warum ich allerdings nicht mehr die konstant gleiche Bandbreite hätte wie früher könnte er nicht sagen, aber meine Werte und Ergebnisse seien ja noch in der Toleranz.
Na Super, dann kostet mich die Optimierung des Netzes male eben bis zu 50 Mbit an Bandbreite, was mich natürlich nicht wirklich zufrieden stellt.
Daher die Frage an euch :
Ist die Aussage mit den 4 Kanälen nachvollziehbar, oder sollte sich das Modem nicht wie seither mit 8 Kanälen verbinden. ?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten
am 11.12.2018 23:45
Noch ein Nachtrag.
Heute am Abend habe ich nur noch 120-140 Mbit/s .
Für mein Verständnis bedeutet das, das in den Stoßzeiten am Abend die Netzauslastung so hoch ist, das die 4 Kanäle nicht mehr in der Lage sind je 50 Mbit/s pro Kanal zu liefern.
Damit sinkt meine Downloadrate ab, da das Modem keine weiteren Kanäle zur Verfügung stellt.
Das hört sich doch eher nach Netzüberlastung als nach Netzoptimierung an.
Liege ich mit meinen Vermutungen völlig falsch ?
Kann evtl. ein falsches Konfigurationsfile auf dem Modem das ansprechen der Kanäle 5-8 verhindern ?
am 11.12.2018 23:50
am 12.12.2018 00:07
Danke für deine Antwort.
Interessant ist allerdings das das Cisco ja gegen ein neues Gerät getauscht wurde, das Problem jedoch 1 zu 1 mitgewandert ist.
Zudem deuten für mich die schlagartig veränderten PowerLevel, welche mit dem Ausfall der Kanäle 5-8 einhergingen doch darauf hin das evtl. von außen eine Veränderung stattgefunden hat.
Erwähnt werden sollte vielleicht noch das ich vor ca. 4 Wochen eine Mitteilung von Unitymedia erhielt das eine Veränderung an einem Schaltkasten einen Technikereinsatz bei mir vor Ort nötig machen würde um das System neu einzupegeln.
Als der Techniker dann bei mir vor Ort war konnte er nicht nachvollziehen was getan werden sollte, denn die Werte waren wie immer gut und das Modem hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch alle 8 Kanäle benutzt. So wurde also nichts verändert und der Techniker meldete zurück das keine Störung vorliege.
Jetzt 4 Wochen später sieht die Welt aber eben ganz anders aus.
Man könnte fast annehmen das die Veränderung am Schaltkasten nun später stattgefunden hat und jetzt dann dadurch sich die PowerLevel extrem verändert hatte, einhergehend mit dem Problem der fehlenden 4 Kanäle.
Vielleicht sind das alles nur Mutmaßungen, aber ich versuche eben mir ein Bild zu machen wie ich effektiv wieder zu meiner Bandbreite komme.
Die Hotline kostete mich jetzt schon mehrere Stunden Wartezeit und eine Lösung scheint nicht in Sicht, da ja Unitymedia hier kein Problem erkennt.
am 12.12.2018 00:11
am 12.12.2018 07:12
am 13.12.2018 21:01
am 13.12.2018 22:02
am 13.12.2018 22:22
was Du hier schilderst ist ein klarer Fall für eine NE3/4 Beeinträchtigung / Störung. Da kannst Du alles tauschen was Du willst, das Problem bleibt bestehen, oder?
Bitte kontaktiere den KSC, lass dir ein TK kommen der Dir den ÜP, VST, VT und MMD prüft und alles misst, dann kannst DU Gewissheit haben, dass im DS Bereich der Frequenzen keine Probleme mehr existieren. Wenn ja, muss er eine NE3 Störung melden, mit vorherigen Prüfung dass kein RFA offen ist usw...
Viel Erfolg!
am 14.12.2018 10:16
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Wäre aus eurer Sicht folgender Test möglich ?
Der Techniker hat ja mein EPC 3212 gegen ein neues 3212 getauscht.
Da der Fehler bei beiden Modems der gleiche ist, sollte das "alte " Modem ja nicht defekt sein.
Da dieses "alte" Modem nun noch bei mir liegt, ware es möglich dieses Modem an einem anderen UM-Anschluss anzuschliessen und zu schauen ob es sich mit 8 Kanälen verbindet?
Für diesen Versuch müsste das Modem ja, aus meiner Sicht, nicht mehr bei UM registiriert sein, was ja wahrscheinlich der Fall wäre, da es ja getauscht wurde.
Oder gibt das Probleme ?
Ich möchte auf jeden Fall verhindern das derjenige an dessen Anschluss ich den Versuch mache nacher Probleme hat, oder mein Anschluss nachher gar nicht mehr funktioniert.
Schon mal Danke für weitere Antworten
