Nur 1 Rückkanal normal?
SirCypher
Hallo!
Ist es normal, dass nur 1 Upstream Kanal genutzt wird, wie im Screenshot zu sehen? Sollten dort nicht 4 sein wie auch bei anderen Leuten hier im Forum?
Allgemein gefragt: Sehen die Werte im Screenshot normal aus? Oder ist eine Technikeranfrage hierzu berechtigt?
Gefühlt habe ich des öfteren Packet Loss (manchmal 1%, manchmal 6%) und der Download bricht an einigen Abenden gerne mal ein. (Auch um 4 Uhr morgens, also anscheinend NICHT Lastbedingt durch die Peakzeit im Backbone, sondern aus anderen Gründen.)
Ebenso ist der Upload von meinen gebuchten 50 Mbit auf ca. 10-20 Mbit gefallen.
Vielen Dank!
12 Antworten 12
Bei einigen deiner Downstreampegel ist der SNR Wert zu gering. Und natürlich müsstest du 4 Upstreamkanäle haben. Bei deinem ist auch der dBuV Wert von 115 zu hoch. Da muss ein Techniker vorbei kommen und das wieder einpegeln.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@SirCypher
Deine Signalpegel im Download sind teilweise außer Toleranz, ein Uploadkanal ist auch nicht normal.
Könntest du einmal einen Werksreset durchführen und das Antennenkabel auf festen Halt überprüfen, wenn möglich tauschen.
Sollte das keine Abhilfe schaffen warte bitte bis sich ein VF-Mod in deinem Beitrag meldet.
Gruss
Methusalem1
@Kurtler @Gelöschter User
Vielen Dank für eure superschnellen Antworten!
Einen vollständigen Modemreset über den ResetButton habe ich schon probiert, sowie mehrfache Neustarts des Modems. Die Kabel habe ich auch einmal alle herausgezogen und neu gesteckt, aber soweit keine Besserung. Ein Kabel zum tauschen habe ich leider nicht parat.
Ich werde nochmal mit dem Kabel experimentieren, aber letztendlich wird es wohl auf einen Techniker hinauslaufen.
Wallace
hast Du die Störung schon an unserer Hotline gemeldet?
VG Wallace
Hallo @Wallace ,
ja, ein Techniker kommt heute Abend vorbei. Ich melde mich danach hier noch einmal.
Vielen Dank!
SirCypher
Der Techniker hat sich leider auf heute morgen verzögert, aber jetzt war er da und hat alles geprüft.
Letztendlich waren es 2 Fehler:
  1. Der Upstream war zunächst wegen kaputter Schirmung so stark gestört. Das hat der freundliche Techniker behoben und seitdem habe ich wieder 4 Upstream Kanäle und meine vollen 50MBit Upload.
  2. Ein Kabel/Verteiler im Boden ist defekt. Dadurch sind vor allem die Probleme im Downstream noch für bestimmte Kanäle vorhanden. - Da soll wohl demnächst der Boden aufgemacht werden um diesen Verteiler zu reparieren.
Persönlich läuft bei mir aber erstmal alles wieder. Ich habe wieder meine vollen 100Mbit Down und 50Mbit Up. 🙂
Was ich noch prüfen werde sind Stabilität und Packet Loss, aber bis jetzt sieht es gut aus.
Zu früh gefreut, jetzt bricht der Download wieder ein. Naja, mal schauen ob es besser wird nachdem das Kabel/Verteiler aus dem Boden geholt worden ist.
pRo-Marco
Hallo SirCypher,
freut mich, dass alles soweit geklappt hat
Dann melde Dich bitte noch einmal bei uns, wenn Du Deine Tests abgeschlossen hast.
Hallo @pRo-Marco ,
leider habe ich weiterhin Packet loss und die Downloadraten brechen immer noch ein.
Im Modem sehe ich für den Downstream ebenfalls noch ziemlich schlechte Signalwerte zwischen Kanal 10 bis 17 (auch nach Modem Neustart).
Ebenso hatte mein Modem heute morgen wieder die Verbindung verloren. -> Ich musste es manuell neustarten.
Und gerade eben habe ich eine SMS erhalten, dass meine Störung *** abgeschlossen worden sei, obwohl der Techniker gestern noch meinte, dass die Störung so lange offen bleibt bis die Arbeiten am Kabel gemacht worden sind.
Was ist dort los? Die Störung ist noch nicht vollständig behoben!
Soll ich ein neues Störungsticket aufmachen?
Vielen Dank!
Community-Team: Störungsnummer entfernt
