am 04.10.2018 19:29
seit der Umstellung von 32 mbit auf 200 mbit habe ich eine sehr schlechte Downloadverbindung. Upload ist ok und kommt auch an die gebuchten Werte dran. Speedtest habe ich mit Chrome und IE jeweils gemacht über LAN und WLAN. Die Werte wurden direkt am Gerät gemessen. Kurzes Kabel und WLAN ca. 50 cm entfernung.
Ich bitte um Unterstützung wo das Problem liegt. Sollten noch irgendwelche Werte fehlen, dann teilt es mir bitte mit.
Welches Produkt hast Du? Red Internet & Phone 200 Cable
Welches Modem/ Router nutzt Du? WLAN-Kabelrouter sagemcom fast5460
Gebündelte Downstream-Kanäle
Kanal
Frequenz (Hz)
Signalstärke (dBµV)
Signalrauschabstand - SNR (in dB)
Modulation
Kanal ID
68
41
256QAM
68
39
256QAM
67
39
256QAM
570000000
68
39
256QAM
4
5
578000000
69
40
256QAM
5
6
586000000
68
39
256QAM
6
7
594000000
68
39
256QAM
7
8
602000000
69
39
256QAM
8
9
666000000
72
40
256QAM
9
10
674000000
72
40
256QAM
10
11
682000000
72
41
256QAM
11
12
690000000
72
41
256QAM
12
13
698000000
65
36
64QAM
13
14
706000000
67
36
64QAM
14
15
714000000
67
36
64QAM
15
16
722000000
67
37
64QAM
16
17
762000000
68
37
64QAM
17
18
770000000
68
36
64QAM
18
19
778000000
69
37
64QAM
19
20
786000000
68
36
64QAM
20
21
794000000
68
36
64QAM
21
22
802000000
69
36
64QAM
22
23
810000000
69
37
64QAM
23
24
818000000
68
37
64QAM
24
Gebündelte Upstream-Kanäle
Kanal
Frequenz (Hz)
Signalstärke (dBµV)
Modulation
Symbolrate (ksps)
Kanal ID
100
64QAM
5120
98
64QAM
5120
100
64QAM
5120
52200000
98
64QAM
5120
4
Signale
Kanal ID
Fehlerfreie Codewörter
Korrigierbar insgesamt
Nicht korrigierbar insgesamt
1055
26
1245
28
1339
41
4
2527696240
1259
32
5
2527698073
971
21
6
2527699793
1102
21
7
2527701983
1106
23
8
2527704271
1028
17
9
2527706113
1424
2527707323
1708
4
11
2527708005
1904
2527710630
1753
6
13
1895779889
2511
1895766395
2059
0
15
1895782116
1794
1895784196
1639
1895785889
1628
0
18
1895787915
1503
0
19
1895789887
1439
0
20
1895790748
1459
0
21
1895791295
1584
0
22
1895795986
1861
0
23
1895797628
1886
0
24
1895770018
1249
0
am 05.10.2018 20:08
Hast du den Speedtest über Lan mit einem GBit fähigen PC durchgeführt?
Gruss
Methusalem1
am 04.10.2018 19:54
Könntest du einmal einen Screenshot der Signalpegel erstellen, im Moment ist das ganze zu unübersichtlich.
Gruss
Methusalem1
am 04.10.2018 20:03
ich hoffe das ist so ok ?
am 04.10.2018 20:30
am 04.10.2018 20:41
04.10.2018 21:14 - bearbeitet 04.10.2018 21:19
LAN-Verbindung
WLAN-Verbindung
am 05.10.2018 20:08
am 05.10.2018 23:38
Hallo Methusalem1,
Asche auf mein Haupt.
Natürlich kann mein Laptop kein GBit, sondern nur 100 MBit . Kein Wunder das ich nicht an die 200 Mbit komme.
Mein Sohn hat jetzt mit seinem Galaxy Note 8 mal direkt in Routernähe einen Speedtest über WLAN gemacht, und siehe da, die 200 Mbit wurden bei 5GHz locker erreicht.
Ich werde nächste Woche mal meinen Geschäftslaptop anschliesen und testen und werde nochmal berichten wie das Ergebnis dann war.
Ich danke dir aber erstmal recht Herzlich für die Unterstützung und den Hinweis auf die Lan-Karte. Die Lösung kann manchmal ganz einfach sein
Danke und Gruß
jürgenf69
05.10.2018 23:44 - bearbeitet 05.10.2018 23:44
Oder wenn du keine Karte einbauen willst oder keinen Steckplatz mehr frei hast, dann nimm so etwas:
Braucht aber einen USB 3.0. Hatte ich auch mal. Funktioniert einwandfrei.
am 05.10.2018 23:53
Hallo Kurt,
danke für deinen Tip, werde ich mir zulegen. USB3 hat der Laptop schon.
Hast du zufällig noch eine Kaufempfehlung für eine WLAN erweiterung ?
Gruß Jürgen
