Neuer Speedtest Mai 2019: 2 Tests + Tipps?
Anonym18500
Es gibt ja einen neuen UM Speedtest. Es soll nach dem Test zuwischen Server und Computer ein zweiter Test bis zum Modem durchgeführt werden und dann ggf. Tipps zur Optimierung. Es steht nichts dabei, dass der 2. Test nur bei schwachem Ergebnis des 1. Tests durchgeführt wird - wie es bisher war.
Nun ist meine Frage, ob das normal ist, oder ob es abhängig ist davon, ob man eine UM Fritzbox oder eine eigene hat?
Hintergrund: Ich bekam eine CUBO Umfrage, in der explizit davon augegangen wird, dass ein 2. Test und Tipps kommen - aber es kam eben nichts.
Torsten
Der 2. Test wird weiterhin nur durchgeführt, wenn am Endgerät zu wenig Downstream ankommt.
4 Antworten 4
Torsten
rv112
Datenguru
Datenguru
Und funktioniert nicht mit jedem Endgerät. Aber man bekommt immer ein Ergebnis, auch wenn einige Kanäle auf der Leitung komplett weggebrochen sind. Ein Schelm wer Böses denkt...
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Dass man überhaupt ein Modem so messen kann 🙂
rv112
Datenguru
Datenguru
Den UDP Test gibt es wirklich. Aber nicht jedes CPE geht damit da UM die MIB nicht alle hinterlegt.
